土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 计量用电流互感器如何选取??
各位高手帮助:
1.计量用电流互感器如何选取?(根据什么电气来界定变比),有公式可寻吗?
2.计量用电流互感器什么情况下用4个??(我看有的配电箱中放入4个)
全部回答(6 )
  • chym0822
    电能计量用的电iJff互感器,工作电流宜在其额定电流的2/3以上。对于工作电流变化范围较大的计费用电能计量仪表应采用s类电流互感器。
    电流互感器和电压互感器选择及计算导则 DL.T 866-2004
    5.2.2 与测量仪表配套的电流互感器准确级选择
    2008-09-25 16:09:25 来自 PC 评论 举报
  • chym0822
    选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。
    很多时候都不能满足 一般双电源都是考虑一用一备 正常运行肯定小于60% 加上负荷变动因素 30%也达不到
    2008-09-25 16:04:25 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
