土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 08基础考题回忆
08基础考题回忆
发布于:2008-09-21 12:43:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
斜齿轮我回来查书,应该是法面
以下是有疑问的:
1、空调传感器应该属于什么?答案有输入值,比较值,反馈等
2、PH=2与PH=13的混合后的PH值
3、C在空气中不能燃烧的原因是。我选的是不能自发那项。
4、螺栓与平板间的垫圈的作用。
5、无液体润滑的轴承失效形式。
6、空气流速150,水银温度计测出70度,问真实温度。
7、变压器的损耗:铜与铁
8、声音是什么的扰动:速度,压力,密度,前三项。
比较确定的:
1.为了连接稳定的螺纹是三角形螺纹。
2.安全系数是极限应力与许用应力的比值。
3.E=εEb
4.换热量4500
5.边界分离主要因素是形状
  • xy330522
    xy330522 沙发
    螺纹那题目, 选项是:梯形,矩形,三角形,锯齿形。应该是选锯齿形吧!
    2008-09-21 17:20:21
  • shensiheng
    shensiheng 板凳
    边界分离主要因素是形状,是什么意思啊?我不记得题目了,也想不起来,多多提示一下撒
    为了连接稳定的螺纹是三角形螺纹,是哪一题啊?是不是那个答案里头有:梯形 矩形 三角形 还有一个什么形的啊?,你认为答案是三角形吗?我也是选这个,但是我不能确定,希望你能再确定一下
    2008-09-21 14:08:21
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
关于注册给排水公用设备师基础不得不说的事情
1.首先国家既然规定了注册制度 就应该严格去执行 建筑师、结构师已经严格执行了 可是注册设备呢至今还是一个可有可无的东西2.考试时间安排明显不合理。上午的题量稍微有点偏大。下午的题量明显偏少。一般考生基本在1~1.5小时就答完。再有半小时检查足够 偏偏弄得大家在那煎熬。对此建议进行调整。要么上下午的题分给下午一部分 比如上午100道 下午80道 要么就是增加下午题量 这样的好处要么是减少上午的强度 要么是下午可考察知识点增多 不至于一丢丢两分的局面出现
