土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电动机差动保护电流互感器如何接线
电动机差动保护电流互感器如何接线
发布于:2008-09-21 11:52:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我这个是个高压水泵,电机首端三个电流互感器一次侧方向都是PI至P2 尾端三个是P2 至PI(P1短接)
我将首端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A1.B1.C1上,然后把首端的电流互感器
A.B.C三相的S2接N(对应A1.B1.C1的N)
然后我将尾端的电流互感器A.B.C三相的S1分别接继电保护器的A2.B2.C2上,然后把尾端的电流互感器
A.B.C三相的S2接N(对应A2.B2.C2的N)
我想问下这样接到底对不对????????
  • jiangly521
    jiangly521 沙发
    你的意思是P1P2到电机然后P1P2 P2短接是吗???????
    2008-09-23 20:40:23
  • ilfang
    ilfang 板凳
    电动机的首端接互感器的P2,电动机的尾端接互感器的P1。
    2008-09-21 13:56:21
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
地埋式变压器日常维护工作如何做?
地埋式变压器日常维护工作如何做?
