土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我也有一台250KW异步电机,6KV,变电器315KVA能直起吗?
全部回答(4 )
  • 黄埔军校
    何止是启动问题,如果电动机功率因数低的情况,估计正常运行都带不起来的。
    2008-09-21 15:55:21 来自 PC 评论 举报
  • ilfang
    如果是315KVA 6/0.4KV的变压器,是不可以直接启动的。
    2008-09-21 13:51:21 来自 PC 评论 举报
97.92 万条内容 · 2212 人订阅
