土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 2008年发输电基础下午30题
2008年发输电基础下午30题
发布于:2008-09-21 07:40:21 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
31 变压器带负荷   我选纯电阻
32 很简单的 不记得了
33 求极数     我选40
34 恒转矩增加转子电阻   求 转子电流 功率因数
35 直流发电机 改电动机  求N的方向
36 发电机过磁  的依据   E滞后U
37 电动机的  转速  题求的 有的怪   反正我不会 选了  75
38 XT的公式
39 功率损耗 的公式
40 线路回路中  变压器的变比 121之类  每年都有
41 求有名值   线路是双回的   我选了 0.375的
42 潮流计算的   线路空载   U1=(1-bx/2)U2 我选了 127吧
43 电力系统的组成  发电机之类的
44 35KV 什么接地  应该选 38.5   可是选了35x1.732了
45 If不变  是增大有功还是增大无功  还是什么不记得
46 短路电流   感觉会 可是做不出答案   猜了 2.6354  选了B
47 短路电流 更难还要求电压   选了   电流 2.58(大的)电压114
48 变压器的分接头的  高压电压107   我选了112的大的那个
49 提高末端电压   并联电容器  串联电容器
50
51 绝缘配合  什么  空气距离
52 对于什么高电压  选什么测量方式   高电阻之类的
53 SF6对下面 什么无影响    电场
54 限制短路电流   加电抗器
55 线路有750V   三阻什么波之类的   选 750  500
56 电压互感器  开口三角  选 100/3
57 断路器的恢复电压   多少倍 1.5Ubh 1.3Ubh
58 内桥接线   用于 线路线长 内部变压器较少
59 电压互感器三相对地电压   三相三柱  三相五柱
60 热稳定的时间   主保护加断路器的固有时间
全部回复(6 )
  • xzt-1982
    xzt-1982 沙发
    怎么没有回啊 是我发的题目不清楚吗???
    2008-10-03 09:31:03
  • xzt-1982
    xzt-1982 板凳
    电路的正确肯定很高了啊 我想10至少也有9个吧 不过第一题 那么简单 怎么会不一样呢?? 难道是题目不对吗 那是05年原题啊
    2008-09-22 10:02:22
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
来对一下08年注册电气师考试答案呗
积细流以成江河~~
