土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 2008年基础考试1-60(题目及答案(不正确的请随时指出)
发布于:2008-09-21 00:16:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
2008年基础考试专业真题1~10
1、水文:相似性与什么相对立统一?
2、河流区域流量平衡方程式使用范围?
3、直线回归方程式是什么?
4、调查而来的洪水特大值与当代检测极大值组成什么系列?
5、已知:600 800 1000,求Cv?
6、铁一局两所求暴雨洪峰流量公式适用我国哪个部分?
7、陡崖、湖泊等属于什么构造现象?
8、非可溶性坚硬岩石地下水储存通过什么方式?答:裂隙。
9、非稳定流抽水方式,带有一个检测孔,选用什么公式?
10、黄土层寻找地下水,除了附近河谷地带,还应主要考虑什么?
11、透明定义:水深65cm,看清多少mm粗的黑线?
12、压力水头:30m,面积:1000Km2;释水系数:6E-5;计算含水层储存量?
13、维持酶活性的空间构型是什么?
14、污水净化过程中,指示生物出现的顺利是什么?
15、能产生抗生素的种类是什么?
16、营养琼脂培养基常用灭菌方法是什么?
17、以破坏核酸而使病毒失活的因素是什么?
18、异养型微生物有那些?(每年都考)
19、细菌的特殊结构?
20、细菌形成荚膜的时期?
21、噬菌体和细菌的关系是什么?
22、A<=>B+C的酶属于什么酶?
1~22题答案如下:
1、特殊性
2、闭合流域(肯定是对的)
3、y=ax+b(直线线性相关,呵呵,我就是这么蒙的,其它都是指数或二次方)
4、极大值系列
5、0.25(肯定是对的)
6、西北地区(我同学在铁一局总部上班,总部在西安,我以此推论铁一局的业务范围主要在西北地区)
7、断层(已查书,肯定是对的)
8、裂隙和断层面(已查书,肯定是对的)
9、抽深和时间适线法
10、古河床(肯定错的,已查书,正确答案是塬面的洼地,本来我是填洼地,最后改了,因为看书时对古河床有印象,其实古河床是在沙漠里适用
11、2.5mm(错了,书上就是60cm以上看到3mm是对的,)
12、1.8E6,(感觉不对,但是不知道怎么算,看了书也不知道,压力水头和含水层厚度怎么转换,我用(压力水头)H=pg(含水层厚度)h确定含水层厚度,可是算出来没正确答案)
13、多肽链(查书后好像是对的,但没准确答案)
14、细菌、轮虫、植物性鞭毛纤虫(错误,正确答案是:细菌、植物性鞭毛纤虫、轮虫。我本来选对了,检查以后改错了,因为我对植物性鞭毛纤虫没概念)
15、酵母菌(准确答案:放线菌)
16、高温蒸汽消毒(肯定对)
17、紫外线(肯定是对的)
18、C酵母菌,我是用排除法,a硝化菌是化能自养b硫细菌是化能自养c衣藻是光能自养(肯定是对的)
19、荚膜
20、我答是衰忘期(我感觉答错了,书上只有衰忘期是芽胞形成时期,没有荚膜的有关资料)
21、寄生
22、裂解
水力学有些乱,和上午的流体力学混了
23、牛顿内摩擦定律直接有关的因素有那些?
应力和剪切速度
24、水银面高差10cm,则压差为多少?
13。3kpa
25、同一管道断面上,动能校正参数a与动量校正系数b的关系是什么?
(C)α<β。书上这么写的α=1.05-1.00
β=1.02-1.05.我选α<β,好像是正确的,又好像不那么肯定正确
26、已知L、D、ks、Re相同,A管为水,B管为油,求A、B两管沿程损失的大小关系。
(B油的那个大)
27、一管道先渐缩,再90度向下弯,1-1至4-4四个断面,问可以用伯努力公式的是哪两个断面?
(11和33,其它两个不是均匀流和渐变流)
28、问在缓坡上明渠均匀流的流态?
(缓流)
29、问宽顶堰自由出流上游水深和临界水深的关系
(宽顶堰自由出流,堰上水深只可能是急流,故其堰上水深小于临界水深)
30、两个图,问两图中Pa点压强哪个较大?
(细管中水柱高的那个大)
30题或者是那个水塔供水至下面,问水塔多少米,答案是20m
今年水泵和水泵站比水分析少两道题
31、排水水泵的压水管(吸水管)流速!
(考卷答案均不正确)
32、水泵的基本参数,
同时有轴功率、效率的那个
33、水泵吸水管处应沿水流方向有。。。。。。的坡度
向上升的坡度
34、水泵抽送液体比重改变,则Q~H曲线和Q~N曲线是否改变?
Q~H曲线不变和Q~N曲线变
35 、HST 静扬程的定义!
最后四个数字是“测管”高差(要考虑水池为密闭时情况)
36、问水泵吸水管真空表数值小于最大值Hs,问是否产生气蚀???
不会产生气蚀(课本习题)
37往复泵属于
扬程大和流量小的容积泵
38射流泵 的计算,
超级简单,选B 1.11
39水泵切削曲线 工况与效率
工况不同,效率相似
40 水泵调速方法,
在等效率曲线下找相似工况点,现用相似律求参数
41、 PH值为2的盐酸和PH值为13的NaOH等体积混合,之后PH值为多少?
12.65
42、 分析数据3.5 甲乙丙三人的数据哪个正确?主要考察有效数字
选甲,小数点后位数最短者
43、好像是色谱最先流出那个,这道题也出了好些年了
选K值最小的那个
44、四个大小不浓度的滴定,滴定突悦最短的是那个?C1>C2>C3>C4
浓度最小的那个0.01的突跃最短(肯定对
45、下列是酸性物质的是那个?(考了两次了)NH4+;Ac-;CN-;F-)
NH4+(肯定对)
46、水分析化学里滴定Ca和Mg离子的指示剂?
铬黑T(肯定对)
47、硝酸银测定cl-在酸性碱性条件下结果该如何?偏大偏小或不变?
偏大(其实,碱性过大时滴定无法进行)
48、测量BOD时加入的指示剂?
试亚铁灵(蒙的)
49、分光光度计选择波长的依据?
吸收曲线或吸收光谱
50、KMnO4与H2C2O4反应速度缓慢,滴入高猛酸钾待红色消失后速度加快,该反应中的催化剂是什么?
MN2+(肯定对)
51、反应常数:K1 K1肯定对
52、标准氢电极不好掌握,常用的参比电极是什么?
饱和甘汞电极(肯定对)
53、等高线距离与坡度的关系?
答:反比,选错误者,B同时增大那个
54、测量角的问题:A(100,50),B(100,150);P(150,100),求A、B处的测量角。
答:α=45度β=135度(有人查了下书上的α、β图示,应该是α=45度β=45度。)
55、测量中的闭合差公式?
我答的是D Bi-(n-2)*180度那个(瞎蒙)
56、测量的内容除了角度测量还有哪两个?
答:我选的是 方位测量和高程测量
57、水准仪还是经纬仪各轴之间的平行及垂直关系?
答:我选的是A视准轴和水准轴平行,
58、建筑法中,施工安全应由哪个管理部门管?
答:B劳动行政主管部门。第四十三条 建设行政主管部门负责建筑安全生产的管理,并依法接受劳动行政主管部门对建筑安全生产的指导和监督。
59、环保法中的三同时是什么?
答:正确的是:第二十六条 建设项目中防治污染的设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后,该建设项目方可投入生产或者使用。
60、城市规划的范围?
正确答案
第三条 本法所称城市,是指国家按行政建制设立的直辖市、市、镇。本法所称城市规划区,是指城市市区、近郊区以及城市行政区域内因城市建设和发展需要实行规划控制的区域。城市规划区的具体范围,由城市人民政府在编制总体规划中划定
全部回复(57 )
  • fpx811213
    fpx811213 沙发
    哪个有公共基础答案的,感觉非常重要,麻烦传下哦
    2009-09-07 22:32:07
  • q131427
    q131427 板凳
    借你吉言,
    我通过了,
    上午79,下午84
    2009-01-24 20:44:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2007年专业基础考试(整理)
给大家上传点整理的2007年考试资料
