土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 冷冻油 制冷剂
冷冻油 制冷剂
发布于:2008-09-20 22:56:20 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我有R410A制冷剂 和与之相应的冷冻油 如有需要者和我联系 PMY888@SINA.COM
全部回复(7 )
  • qq292015823
    qq292015823 沙发
    R22空调系统,低压表指到5公斤就好,电流接近额定值。制冷效果最佳,朋友所用的是便宜货吧。
    2012-12-08 23:06:08
  • ananguoji
    ananguoji 板凳
    在氧气压缩机里,氧气会使矿物性润滑油剧烈氧化而引起空气压缩机燃烧和爆炸,因此避免采用油润滑,而应采用无油润滑的方式,或者采用水型乳化液或蒸馏水添加质量分数6%~8%的工业甘油进行润滑;在氯气压缩机里,烃基润滑油可与氯气化合生成氯化氢,对金属(铸铁和钢)具有强烈的腐蚀作用,因此一般均采用无油润滑或固体(石墨)润滑。对于压缩高纯气体的乙烯气体压缩机等为防止润滑油混入气体中去影响产品的质量和性能,通常也不采用矿物油润滑,而多用医用白油或液态石蜡润滑等等。只是在一般空气、惰性气体、烃类(碳氢化合物)气体、氮、氢等类气体空气压缩机中,大量广泛采用了矿物油润滑。 二、润滑油粘度的选择   在多级的空气空气压缩机中,前 一级气缸输出的压缩气体通常经冷却后恢复到略高于进气时的温度被送入下 一级气缸,因气体已被压缩故相对湿度较高,当超过饱和点时,气体中的水分将可能凝结,该水分具有洗净作用,可使气缸表面失去润滑油;其次在烃类气体压缩机中,它不仅可溶解在润滑油中降低了油的粘度,而且凝结的液态烃也同水分一样对钢壁具有洗涤作用,因此对于多级、 高压,排气温度较高的烃类气体压缩机和空气湿度较大的空气压缩机易选用粘度较高的油品,粘度较高的油品对金属的附着性好,并对密封有利。如中低压烃类气体和空气压 缩机宜用L-DAA100的空气压缩机油,高压多级宜L-DAA150空气压缩机油。喷油回转式空气压缩机选用的 粘度情况也与此类似,压力较低时选用100℃运动粘度为5mm2s的N32回转式空气压缩机油,压力较高时选用100℃运动粘度为11mm2s~14mm2s的N100 回转式空气压缩机油。   其次为防止凝结的液态烃和空气中的水分对润滑油的洗净作用,可采用质量分数为3%~5%的动物性油(如猪油或牛油)与矿物油相混合的润滑油,动物性油与金属的附着力强,容易 抵抗“水洗”,阻止润滑油的流失。 三、油品的代用  在采用油润滑的往复式回转容积式空气压缩机中除用相应牌号的空气压缩机油外,还可采用防锈抗氧的汽轮机油、航空润滑油、汽缸油等作为代用油品,但这些代用油品的性能不应低于相应的空气压缩机油的质量指标,或应满足具体条件下的使用要求。当气体空气压缩机采用油润滑时,外部零件和内部零件的润滑可用同一牌号的润滑油 ,也可采用不同牌号的润滑油,但不论内部零件采用何种类型的润滑介质,而外部传动零件的润滑都应采用矿物性的润滑油。
    2010-12-15 14:49:15
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
采暖补偿器计算
1 引言固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件选用。可是现在许多设计人员对此不重视,或漏画,或胡乱对付,位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理,本文根据笔者经验,总结了一套在室内95/70℃热水采暖系统设计中快速设置固定支架和补偿器的方法,结合示例详述如下,望能起到抛砖引玉的作用。由于成文比较仓促,文中定有许多不足之处,望各位指正。
