土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 下午基础课60题整理完毕,请大家指正~
下午基础课60题整理完毕,请大家指正~
发布于:2008-09-20 22:49:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
经过匆忙的整理,在大家共同的努力下,我终于整理出来了下午的全部60道题,好多了一道,看那位兄弟帮忙找出来哪里出了问题,我觉得都是考题,怎么多出了一个,:)还请大家把正确答案列于下面,供大家参考,谢谢
1、水文:相似性与什么相对立统一?
2、河流区域流量平衡方程式使用范围?
3、直线回归方程式是什么?
4、调查而来的洪水特大值与当代检测极大值组成什么系列?
5、已知:600 800 1000,求Cv?
6、铁一局两所求暴雨洪峰流量公式适用我国哪个部分?
7、陡崖、湖泊等属于什么构造现象?
8、非可溶性坚硬岩石地下水储存通过什么方式?答:裂隙。
9、非稳定流抽水方式,带有一个检测孔,选用什么公式?
10、黄土层寻找地下水,除了附近河谷地带,还应主要考虑什么?
11、透明定义:水深65cm,看清多少mm粗的黑线?
12、压力水头:30m,面积:1000Km2;释水系数:6E-5;计算含水层储存量?
13、维持酶活性的空间构型是什么?
14、污水净化过程中,指示生物出现的顺利是什么?
15、能产生抗生素的种类是什么?
16、营养琼脂培养基常用灭菌方法是什么?
17、以破坏核酸而使病毒失活的因素是什么?
18、异养型微生物有那些?(每年都考)
19、细菌的特殊结构?
20、细菌形成荚膜的时期?
21、噬菌体和细菌的关系是什么?
22、A<=>B+C的酶属于什么酶?(已考两次了)
23、牛顿内摩擦定律直接有关的因素有那些?
24、水银面高差10cm,则压差为多少?
25、同一管道断面上,动能校正参数a与动量校正系数b的关系是什么?
26、已知L、D、ks、Re相同,A管为水,B管为油,求A、B两管沿程损失的大小关系。
27、排水泵站中吸水管设计流速为多少?
28、水泵的基本参数,答案是B,就是轴功率,效率,转数那个
29、水泵吸水管处应沿水流方向有连续上升的坡度,选B
30、水泵抽送液体比重改变,则Q~H曲线和Q~N曲线是否改变?
31、PH值为2的盐酸和PH值为13的NaOH等体积混合,之后PH值为多少?
32、问在缓坡上的流态?
33、问宽顶堰上游水深和临界水深的关系?
34、静扬程的概念?
35、水塔到出水口的高度?20米
36、往复泵属于扬程大和流量小的容积泵
37、射流泵 的计算,选B 1.11
38、水泵切削曲线 工况与效率
39、水泵调速方法
40、分析数据3.5 甲乙丙三人的数据哪个正确?主要考察有效数字
41、测压管液体密度 800kg/m3,高差 忘了,求水流流速
42、一管道先渐缩,再90度向下弯,1-1至4-4四个断面,问可以用伯努力公式的是哪两个断面?
43、两个图,问两图中Pa点压强哪个较大?
44、真空表值小于水泵的Hs,水泵工况如何?会气蚀?能否正常工作?
45、滴定突跃最短的是那个?C1>C2>C3>C4
46、下列是酸性物质的是那个?(考了两次了)NH4+;Ac-;CN-;F-
47、Mg2+指示剂是什么?
48、硝酸银测定cl-在酸性碱性条件下结果该如何?偏大偏小或不变?
49、测量BOD时加入的指示剂?
50、分光光度计选择波长的依据?
51、KMnO4与H2C2O4反应速度缓慢,滴入高猛酸钾待红色消失后速度加快,该反应中的催化剂是什么?
52、反应常数:K1 53、常用的参比电极是什么?
54、测量的基本内容除了角度测量还有哪两个?距离测量和高程测量
55、经纬仪各轴之间的平行及垂直关系
56、测量中的闭合差公式?
57、等高线与坡度的关系?
58、测量角的问题:A(100,50),B(100,150);P(150,100),求A、B处的测量角。
59、施工安全应由哪个管理部门管?
60、三同时是什么?
61、城市规划的范围?
全部回复(105 )
  • flyingindance
    flyingindance 沙发
    高手!顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2009-04-27 20:51:27
  • jlcc168
    jlcc168 板凳
    受益匪浅啊,要好好看书了,几年准备考。大家一起加油啊!
    2009-04-08 12:47:08
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
【原创】2008年基础考试专业真题51~60(与试卷顺序一致)
51、反应常数:K1 52、常用的参比电极是什么?53、测量的基本内容除了角度测量还有哪两个?距离测量和高程测量54、经纬仪各轴之间的平行及垂直关系55、测量中的闭合差公式?56、等高线与坡度的关系?57、测量角的问题:A(100,50),B(100,150);P(150,100),求A、B处的测量角。58、施工安全应由哪个管理部门管?59、三同时是什么?60、城市规划的范围?
