土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 基础课下午题45个,希望大家把剩下的15个题补起来~
发布于:2008-09-20 21:37:20 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
根据刚才发布的前26个题加上自己想起来的,都列出来了,基础课下午题45个,希望大家把剩下的15个题补起来~
1、水文:相似性与什么相对立统一?
2、河流区域流量平衡方程式使用范围?
3、直线回归方程式是什么?
4、调查而来的洪水特大值与当代检测极大值组成什么系列?
5、已知:600 800 1000,求Cv?
6、铁一局两所求暴雨洪峰流量公式适用我国哪个部分?
7、陡崖、湖泊等属于什么构造现象?
8、非可溶性坚硬岩石地下水储存通过什么方式?答:裂隙。
9、非稳定流抽水方式,带有一个检测孔,选用什么公式?
10、黄土层寻找地下水,除了附近河谷地带,还应主要考虑什么?
11、透明定义:水深65cm,看清多少mm粗的黑线?
12、压力水头:30m,面积:1000Km2;释水系数:6E-5;计算含水层储存量?
13、维持酶活性的空间构型是什么?
14、污水净化过程中,指示生物出现的顺利是什么?
15、能产生抗生素的种类是什么?
16、营养琼脂培养基常用灭菌方法是什么?
17、以破坏核酸而使病毒失活的因素是什么?
18、异养型微生物有那些?(每年都考)
19、细菌的特殊结构?
20、细菌形成荚膜的时期?
21、噬菌体和细菌的关系是什么?
22、A<=>B+C的酶属于什么酶?(已考两次了)
23、牛顿内摩擦定律直接有关的因素有那些?
24、水银面高差10cm,则压差为多少?
25、同一管道断面上,动能校正参数a与动量校正系数b的关系是什么?
26、已知L、D、ks、Re相同,A管为水,B管为油,求A、B两管沿程损失的大小关系。
27、水泵的压水管流速!答案的D就是250~1600,2~3米/秒那个
28、水泵的基本参数,答案是B,就是轴功率,效率,转数那个
29、水泵吸水管处应沿水流方向有连续上升的坡度,选B
30、水泵抽送液体比重改变,则Q~H曲线和Q~N曲线是否改变?
31、 PH值为2的盐酸和PH值为13的NaOH等体积混合,之后PH值为多少?我答的是12.56那个答案
32、测量中的闭合差公式?我答的是C Bi-(n-2)*180度那个
33、测量的内容除了角度测量还有哪两个?我选的是 距离测量和高程测量
34、水准仪还是经纬仪各轴之间的平行及垂直关系??我选的是A视准轴和水准轴平面,好象应该是垂直
35、施工安全应由哪个管理部门管?我答的是A劳动管理部门
36、三同时是什么?
37、城市规划的范围?我答的是D最全的那个
38、水分析化学里滴定Ca和Mg离子的指示剂?我选的是铬黑T
39、四个大小不浓度的滴定,求突越范围最短的?
40、四个物质分配系数,由大至小,最先在仪器上显示的哪个?我选的是最大的D
41、两个图,问两图中Pa点压强哪个较大?
42、问水泵吸水管真空表数值小于最大值Hs,问是否产生气蚀??
43、一管道先渐缩,再90度向下弯,1-1至4-4四个断面,问可以用伯努力公式的是哪两个断面?
44、问在缓坡上的流态?我选的是B只能是缓流,感觉好象不对哦
45、问宽顶堰上游水深和临界水深的关系?
全部回复(4 )
  • weiyongjun060518
    肯定混了,现在水力学多出一题,
    2008-09-20 23:32:20
  • q131427
    q131427 板凳
    好像水力学和上午的流体力学混一块了
    2008-09-20 23:22:20
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
实在对不起兄弟们,关于给排水注册考试基础下的真题!
实在对不起兄弟们,给排水注册考试基础下27~40的条子不见了
