注册给排水工程师
返回版块42.91 万条内容 · 755 人订阅
基础课下午题又补了10个,21~30顺序可能不对21、水泵的压水管流速!答案的D就是250~1600,2~3米/秒那个22、水泵的基本参数,答案是B,就是轴功率,效率,转数那个23、 PH值为2的盐酸和PH值为13的NaOH等体积混合,之后PH值为多少?我答的是12.56那个答案24、水泵吸水管处应沿水流方向有连续上升的坡度,选B25、测量中的闭合差公式?我答的是C Bi-(n-2)*180度那个26、测量的内容除了角度测量还有哪两个?我选的是 距离测量和高程测量
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
weiyongjun060518
沙发
圆管中的层流运动中,α=2;β=1.33(基础书上的)。哎不知道对这题适不适用,我蒙的α>β.
2008-09-20 22:39:20
guzhili1
板凳
这几道题,我跟你的答案完全一样
2008-09-20 22:31:20
加载更多回复 举报
