土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 高大空间采暖就像晒太阳
高大空间采暖就像晒太阳
发布于:2008-09-20 14:20:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
DXFS系列燃气红外线辐射采暖系统
红外线辐射采暖类似于太阳辐射,红外线是整个电磁波段中的的一部分。不同波长的电磁波,接触到物体后,将产生不同的反应。波长在0.76—40um范围内的电磁波(红外线),具有非色散性,因而能量集中,热效应显著。太阳加热地球表面与暖气片加热不同,它不需要加热大气,而是靠太阳光直接将热量辐射到地球表面上。通过红外线辐射,对辐射到的区域进行直接加热,辐射热量能被人和各种物体所吸收,并通过这些物体进行二次辐射,从而加热四周的其他物体。不仅如此,红外线还能够穿过物体或人体表面层一定的深度,从而从内部对物体或人体进行加热。这种系统也称为“人工太阳供暖系统”。燃气红外线辐射供暖的辐射强度高、效果好。在辐射供暖的环境中,围护结构、地面和环境中的设备表面有较高的温度,所以人体有较好的舒适感,此时人体的实感温度高于周围环境的空气温度。所以说体现了舒适。红外线辐射采暖,房间底层温度高,工作环境温暖舒适,上层温度低,因此其热利用率更高。
传统对流换热采暖方式则是通过先加热空气,然后再利用热空气的对流流动方式来加热采暖物体(人体或其他物体)。这种方式在加热空间高度大于3米、面积大于500平米的区域时,面临温度梯度上热下冷、升温速度慢等无法解决的难题。
公司研制开发的DONGXU系列燃气红外线辐射采暖系统以天然气、液化石油气为燃料,可直接吊顶安装在天花板上,设备由四个主要部分组成:控制箱燃烧器、辐射管、反射板和排气装置。电气控制和主燃烧器位于控制箱内。点火和控制点火通过安全可靠的点火器完成。空气和燃气在燃烧器内混合燃烧后进入辐射管(温度可达400——700℃)直接辐射加热需采暖的人和物体。人和物体吸收并储存来自本系统的热能,然后通过表面向采暖内的空气传递热量,因此无空气分层,从而较好的解决了各种军事和民用高大建筑设施的采暖难题。
1 原理
DXFS系统是一种燃气、负压运行、低强度的红外线辐射采暖系统。
使用能源:天然气、液化石油气。
负压运行:用真空泵驱动使热流体在系统的辐射管路内流动,并将尾气排放至室外。
供热:在采暖空间内,用外径100mm的辐射管路悬挂在建筑的顶部结构(如横梁、H型刚架、工字梁、檩条等)的下方,并通过管道上方的反射罩一同向下方空间辐射热量。
辐射:DXFS系统以红外线辐射方式向建筑空间释放热量,而非直接加热空气。人体和空间内的物体(如地面、机械设备、墙壁等)直接接受辐射热,然后通过接触空气表面向采暖空间内的空气传递热量。
2 DXFS系统组成
DXFS系统主要设备有总控制箱、发生器、辐射管、反射罩、真空风机、供气管、排气管、恒温传感器。(见图1)
系统的设计关键是将辐射管布置在建筑内热损失较大区域的上方,如建筑的边缘地区。一般无需考虑将热量直接辐射至建筑内的整个区域。如果系统的设计供热量能够满足整个建筑的需要,则建筑的中心区域及其他热损失较小的区域无需依靠直接辐射加热即可达到设计要求。
2.1 电路装置
DXFS系统对电源要求非常简单,50Hz,220V单相,1A电源即可,而且电控系统可以根据用户的需要来设计,通过灵活的控制方式来满足不同用户的要求。
2.2 发生器
发生器的结构主要包括高质量的铸铁激发棒、电子激发气体控制器、燃气控制阀、压力传感器、燃烧器喷嘴。发生器和供气管通过一条柔性软管连接。(见图2)
2.3 辐射管、反射罩
由直径为100mm,标准长度为18m的经过特殊处理的钢管连接而成的管路以及覆盖在其上方的反射罩构成,定向向下方一定角度辐射热量。
2.4 真空泵
⑴高质量的铸铁机壳(或16号钢),铝合金铸造的动态平衡转子由电机的主轴直接驱动。
⑵为与系统消声隔离,真空泵应通过柔性接头与系统连接,接头允许的最高温度177℃。真空泵的电机应安装橡胶垫用来减震。
⑶真空泵电机额定参数:220V,50Hz,3600rpm,TENV。电容直接启动,使用密封球轴承,具有热保护功能。
2.5 控制箱
DXFS系统总控制箱采用全中文点阵液晶显示,具有8个继电器输出,可控制及显示4个区域的温度,并有5个输入端子可进行监控管理。小系统的控制也可以使用恒温器和继电器。使用温度恒温器与继电器可控制2个不同区域的温度。(详细说明见RHC100控制器操作手册)
感兴趣的朋友给我打电话:13455433376 王新路
  • sunyuxiao2000
    sunyuxiao2000 沙发
    感觉实现燃气红外线辐射采暖系统的可能性小,暖风机多一些吧
    2008-10-23 10:35:23
  • dlttdzx
    dlttdzx 板凳
    68648913高大空间供暖专家群,欢迎加入!
    2008-10-22 10:56:22
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
lgf41380
请教个问题:热计量箱的价格
