土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础埋深不够的问题
基础埋深不够的问题
发布于:2008-09-20 14:12:20 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
现在遇到一个问题,有一块场地,地下水位很浅,甲方不想降水,不让基础挖的太深,这就产生基础埋深不够的问题,怎么给他解释都说不通,他提出这样解决办法,在房屋周边填土来解决埋深问题,这样一说把我也给难住了,这种情况还没有遇到过,他说的好象也没有错。我们不考虑别的因素,就单单说这种方法可行吗?如果可行,那么填土范围需要多少,就是说埋土需要从外墙边出去多少,或者和基础宽度的关系?有没有相关的规定?希望大家给以解答
  • sixthocean
    sixthocean 沙发
    我也碰到过,场地坡度比较大,浅的地方埋置深度不够,深的地方可以形成地下室,甲方不想挖的太深,最后就是把挖出来的土方全部回填到浅的这边,形成半地下室,这样埋置深度就满足要求了。
    也希望路过的高手能解答一下,这样做是否可行
    2008-10-14 11:36:14
  • lt77887788
    lt77887788 板凳
    埋深和建筑总高度有关,如果不够,要验算抗倾覆
    2008-10-14 10:46:14
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
大型独立基础上部钢筋是否需要配?
本人在做立柱广告牌基础,由于该结构的基础一般都是大偏心,在基础的另外一个边经常出现0压力区。我这边为了节省混凝土,基础的结构采用:下部一块1m厚的混凝土板,而后由一根大直径的柱子伸上来,到正负0.000处,该基础的埋深一般为4m左右,我考虑当大弯矩产生时,在0压力区会受到上部覆土的向下压力,因而在柱与基础连接处会产生负弯矩。而在基础规范中又没有提及这样的情况,是不是在基础上层也要按计算配置钢筋,非常郁闷,希望大侠们帮帮忙,给点意见我,谢谢!!!
