土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 摄像机供电
摄像机供电
发布于:2008-09-20 00:05:20 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
摄像机通常是怎么供电的?是直接就地取得还是由控制中心统一供给?
全部回复(4 )
  • gxlyh0018
    gxlyh0018 沙发
    尽量就近取电吧,不过要保证取的电稳定。
    2008-10-21 12:05:21
  • iyegucheng
    iyegucheng 板凳
    一般可分2种情况。1。分布供电 2。集中供电。
    分布供电:主要是分布在就近摄像机旁边取电源。优点是当一个摄像机电源断电后,不影响其他摄像机正常工作。缺点:材料多,不便管理。
    集中供电:主要放在中央控制室。优点 便于维修人员集中管理。缺点 占有一定的空间。
    2008-10-02 14:50:02
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电视监控的录像机问题
比如说有十六路输入的录像机是怎么工作的?可以把十六路的每一路都记录下来还是有别的方法?
