土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 我们外界空气的含尘浓度是多少?
我们外界空气的含尘浓度是多少?
怎么书上说一般都是17.5*10^7pc/m3,而我一般用激光洁净度测试仪测只有 14*10^6pc/m3,相差一个数量级啊
全部回答(5 )
  • zhoudashui
    乘以10只是单纯的把0.1cf变成1.0cf的量,即1个立方英尺,如果你是看ISO标准的,还要把立方英尺转换到立方米M3.就是把227在运行1分钟后的数据乘以10再乘以系数35.29,才是你要的数据(如果你时间充裕,建议你把仪器运行时间改到10分钟,这时的数据直接乘35.29.这样可以尽量避免测试误差)
    2008-09-24 12:57:24 来自 PC 评论 举报
  • lihuajiancn
    问题也解决,原来是我的仪器显示的问题,met one 227a 显示的的数据需要乘以10的
    2008-09-24 12:01:24 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
