土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 栓规讨论--严禁灌水!
栓规讨论--严禁灌水!
发布于:2008-09-19 15:16:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《消防给水及消火栓系统技术规程》(征求意见稿)与建规和高规的相互关系,是母规和子规的关系,应该属于喷规一类的具体操作性规范,但似乎比喷规要高些。中间的大部分内容在建规和高规相应章节已经涉及了,估计按照时间顺序,相互抵触的条文应该按照新颁布规范执行。
现在规范并未正式颁布,不晓得2009年是否实施(规范序列是GB50xxx—200x),不会拖到2010年以后罢。在正式颁布之前,新规范当中,凡与现行规范有抵触的,不一致的,还是要按照现行规范执行;但是有现行规范未明确,而在新规范当中明确的,应该还是可以按新规范执行的。
这个新规范,制定的精神,大的原则以及概念上的说法,感觉和现行规范有些地方有很大的差别,更接近上海地规的一些规定,但又不完全相同。制定时参照了一些发达国家的东西。给人规范制定也与时俱进,和社会发展同步的印象,更突出以人为本、和谐社会。
这个规范已经看了有些日子了,有些地方还是吃不透,肯定要等执行时规范组宣贯了。但是还是有些小小的心得,尤其对水友近期发的一些帖子,一些疑问可能有帮助。因此准备把规范系列性地贴上来,结合论坛的帖子,请大家一起讨论一下。
全部回复(160 )
  • snwdayve
    snwdayve 沙发
    kibo 发表于 2008-9-19 15:21 9, 消防水源老规范,建规,8.1.2消防用水可由城市给水管网、天然水源或消防水池供给。利用天然水源时,其 …莫拜大师,我心干情愿向您学习了
    2014-10-14 00:15:14
  • yuzlcs6
    yuzlcs6 板凳
    {这样一来,100米以内的高层建筑,按照建筑高度1/20的比例设置地下室,则带地下室的建筑物总高度为100+100*0.05,即105米,系统的最大压力为105+7=112米,肯定不大于120米即1.2Mpa}
    栓口的压力就要求0.35MP,100米的建筑最大静水压力肯定大于1.20MP了,算上水头损失的话更大了
    2010-04-16 00:17:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》(GB50067-97)
好像论坛里没有,我来发一个!
