CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
新手求助比例问题:高手请进!谢了先!!我刚刚接触CAD,对比例问题不怎么清楚,绘图时都是1:1的,在打印时也有个比例设置,我的理解是打印比例是不是只是为了使图在预定的纸上打得位置大小合适,换句话说,我不管设多大比例,只要图打出来大小位置合适就行了,只要标注不变!!!最终施工人员拿到的图纸,即使标注的10在纸上测量并不一定是10MM也没关系,然后用文字说明图形单位与实际大小的比例就行了! 不知我这样理解对不对,请高手赐教!!!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
fyh0163
沙发
假如某正方形长宽为3米*3米,打印比例为1:100,打印出来后,在纸上用尺量,读数肯定为30mm*30mm,也就是说缩小到0.01倍,前提是cad绘制比例为1:1。
2008-11-03 23:32:03
sxz762
板凳
:o :o :o :o :o :o
2008-10-28 14:55:28
加载更多回复 举报
