土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 各位同行水友,消防重大问题求助?
各位同行水友,消防重大问题求助?
发布于:2008-09-19 10:56:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
有江苏江阴的朋友吗?当地消防局要求做地下车库自动喷水--泡沫联合灭火系统,以前没有做过?如果按照 GB50084-2001中5.0.8规定,保证每一个防护区中的混合液的输出时间不大于3min,从比例混合器的出口至该支管的最不利端喷头间,水流经的管道的总容积应不大于720L(4×3×60);如果我干管按DN150算,最多就40来米,我这么大的地下车库,43000多平米,要设多少比例混合器啊,晕~~
有哪位大哥做过,能发套图给小弟我学习一下吗?我的邮箱,dicsen@163.com
全部回复(6 )
  • whsjl2012
    whsjl2012 沙发
    关注中,学习下。
    2012-04-28 20:04:28
  • dicsen
    dicsen 板凳
    我也考虑过是按4#,5#这样做,但就算在一个防火分区内,我设一个泡沫罐和一套比例混合器,无论怎么样比例混合器后的管路容积>720L,这个720L可是强条规定,所以,比例混合器肯定不止一个.
    4#说:"一个湿式报警阀配一个比例混合器就可以了!!"这个我觉得比例混合器后的管路容积>720L有可能的,那么就违反强条了,各位有没有现成已经做好的图纸,发给我看一下嘛.
    2008-09-21 13:29:21
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
不足18m的无可燃物的面积在1000平米以内的收费大厅中庭消防一定要做水炮吗?
不足18m的无可燃物的面积在1000平米以内的收费大厅中庭消防一定要做水炮吗?能不能只在底层做消火栓和喷淋四周用特级防火卷帘分隔开?
