土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林植物 \ 大家有什么好的论坛?
大家有什么好的论坛?
发布于:2008-09-19 09:55:19 来自:园林景观/园林植物 [复制转发]
http://www.jgzj.net/bbs/?fromuid=476560 除了网易,大家有什么好的论坛都来说说。
全部回复(11 )
  • firstlovest_wj
    2008-09-29 22:48:29
  • liu84849794
    liu84849794 板凳
    以下是引用lily-801在2005-06-16 21:48:19.0发表的内容:
    菰 Zizania caduciflora (Turcz..et Trin.) Hand
      别名: 茭白、茭瓜、茭笋、茭草
      科属: 禾本科菰属
      形态特征 多年生挺水植物,植株高1m,基部由于真菌寄生而变肥厚。须根粗壮,茎基部的节上有不定根。叶片扁平,带状披针形,长30-100cm,宽3cm左右,先端芒状渐尖,基部微收或渐窄,秃净,有时上面粗糙,下面光滑,边缘粗糙,中脉在背面凸起。圆锥花序大,长30-60cm,多分枝,上升或展开。雄性小穗位于花序下面的分枝上;第一颖缺,第二颖膜质,线形,先端渐尖,具芒状短尖,脉5条,外稃与颖等长,3脉,内稃缺,雄蕊6枚。着生雄性小穗的分枝顶端,有时却着生雄性小穗。雄性小穗位于花序上部的的分枝上,颖片退化,外稃纸质,具5条脉,先端延长成芒,内稃具2脉,为外稃所紧抱。在这种分枝的基部亦有雄性的小穗存在。颖果圆柱形。花果期秋冬。
      产地与习性分布我国南北各省区,俄罗斯、日本也有。生于池塘及沼泽地中。
      繁殖与栽培 有性繁殖即播种繁殖。在无需大量生产的情况下,种子一般不采收,可在野外自行繁衍。但在进行人工杂交育种时,就必须进行有性繁殖。有性繁殖的方法为:首先将所有的土壤即器皿进行消毒处理,然后将催芽的种子撒播在准备好的苗床及盆内加水培养,随幼苗的生长情况而逐渐加深水位。无性繁殖,一般在3-4月进行(北方5月进行),长江流域谷雨前后,当气温上升时,母株短缩茎和匍匐茎开始萌动,生长出新的幼苗。但由于芽的着生部位的差异,分蘖芽与顶芽之间的萌发相差达1-2个月。萌芽生长的适宜温度为10-25℃。为了使萌芽整齐,冬季必须灌水越冬,水位一般在3-10 cm的浅水为宜。露地栽培,当幼苗生长到40cm左右,具有3-5片叶时,将老菰中选择的老菰墩,距地面3-5cm深,连泥将老菰墩挖起,用快刀顺着分蘖着生的趋势,分为小墩,每个小墩必须带着老茎及匍匐茎,并保留健壮、健全的分蘖苗4-6株,随挖、随分、随栽。如从外地引种,在运输途中必须保持湿度,保持鲜键,栽前割除叶尖,以减少水分蒸发和防止栽植后遇风动摇,影响成活率。栽植的方法:栽植的距离应根据分墩苗的大小、幼苗数量,以及所观赏范围的大小而定;株行距50cm左右,在园林水景布置中,可采取几何图案进行布置。盆栽,一般栽植4株,盆应选择(内径)40-60cm为宜。栽植的水位因不同的生长期,对水位的深度要求也不同,一般掌握萌芽期及分蘖期宜浅水,保持4-6cm,便于升温,促进分蘖和发根。在生长时期需逐渐加深水位。并及时清楚杂草,在生长期需施追肥2-3次。病虫害防治,从小暑到处暑期间,气温高,湿度大,株丛生长易发病。防治方法为少施氮肥,多施草木灰,及时清除基部黄腐叶,也可用1200-1500倍液的多菌灵或甲基拖布津喷雾1-2次,均可达到防治作用。虫害主要有大螟、二化螟、蚜虫和叶蝉等。防治方法用50%杀螟松乳油20g加水40-50kg泼浇,或用25%杀虫脒水剂加水500-700倍泼浇,还可以用灭扫利、敌百虫800倍液喷杀。
    用途主要用于园林水体的浅水区绿化布置,各地广为栽培。秆背黑粉菌(ustilagoesculenta p.Henn.)寄生后肥嫩而膨大,即茭笋,作蔬菜食用。嫩秆、叶是家畜及鱼的良好饲料。果实可食用。颖果称“菰米”,入药有止渴、解烦热、润肠胃等功效。根状茎、肥嫩的茎可作药,治心脏病,或作利尿剂,成熟的茭笋肉形成黑色的病菌孢子,可用以画眉或调油脂染发。整个植物还是固堤防浪的好材料。
    我喜欢吃茭白,还有药效.呵呵
    2008-09-21 14:54:21
园林植物
19.38 万条内容 · 297 人订阅
中国林业网第三届秋季林产品网络展览会即将开展
中国林业网第三届秋季林产品网络展览会即将开展,中国林业网第三届秋季林产品网络展览会即将开展,现所有中国林业网会员请登录“会员中心”进行布展,QQ咨询:993306022
