土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 集中供热四部曲
集中供热四部曲
发布于:2008-09-19 09:51:19 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
集中供热四部曲
一、集中供热四部曲:
第一步是安全,必须保证系统的安全运行。
第二步是搞好水力平衡,水力平衡是量化管理的基础。
第三部是量化管理,只有在水力平衡的基础上,量化的数据才是科学的准确的。
第四步是节能的实现,有了水力平衡,有了科学准确的数据,才能找到问题所在,潜力所在,实施节能措施。
安全运行的重要性不必多说,各地做的比较好。
水力平衡的问题比较复杂,关键是人们的认识问题。现在很多地方对于水力平衡的认识有了,但认识的程度不够。
二、水力平衡
什么是水力平衡?
现在人们认识的水力平衡大多是使用了自力式流量控制阀之后,系统只能在一个固定的流量下实现的流量平衡。这种平衡实际上是一种恒流量的平衡,不是真正的水力平衡。它的特点是:供热系统的总流量不能变,只能在一个固定的流量下运行。系统的总流量如果发爽了变化发生了变化,各个用户的流量分配比例会随之改变,原来平衡状态会遭到破坏。
真正的水力平衡实际上指的是各个环路阻力的平衡,因为阻力的平衡,才实现不论系统的总流量是多少,各个用户的实际流量都可以按比例的进行平衡分配。这是真正意义上的水力平衡。它的特点是:供热系统的总流量可以根据室外温度的变化,进行合理的调节改变的同时,各个用户的流量分配比例不变,平衡状态不变。
实现恒流量的平衡,使用的是自力式流量控制阀。
实现阻力的平衡,应该使用自力式阻力平衡阀。与平衡阀相比,由于具有很大的节电功效,所以,又称作节电平衡阀。节电平衡阀是笔者的专利产品,关于节点平衡阀的原理请参见笔者的相关论述。
三、量化管理
量化管理要量化的数据有:热源供回水温度、外网的供水水温度、外网的供回水压力、用户的供回水温度和压力、热源的阻力和流量、除污器的阻力和流量、用户的阻力和流量、循环泵的流量扬程电流、补水压力和补水量等等,正确采集了这些数据之后,要有懂行的专业人员对这些数据进行分析,找到节能的潜力所在、问题所在。关于量化管理笔者曾写过一个短文,不是很完整但也可略作参考。
四、节能的实现
实现节能要在水力平衡的前提下,在量化管理和分析的基础上,针对存在的问题进行。比如加强司炉工的培训、电机变频、流量的科学调节、鼓引风量的匹配、分层分行給煤、水处理、除垢、供热运行曲线的制定等等。
关于供热曲线,笔者做了两方面的工作:一是制作了四时段室外气温计算软件,该软件将一昼夜24小时分为四个时段,根据天气预报中,当天最高最低温度,测算出每个时段的室外温度,用来指导供热温度的调节。该软件以北京地区为基准,其它地区根据时差进行适当调整,软件测算温度与实际温度误差小于1度(突遇寒流天气除外),具有一定的实用价值。二是制作了供回水温度自动生成软件,
该软件融合了多年的经验,它可以根据不同的供热系统的运行数据,计算出相应的程序,再结合四时段室外气温计算软件计算出一天中四个时段的室外温度,只要根据当地的天气预报输入当天的最高和最低室外温度和想要达到的用户室内平均温度,软件即可计算出每个时段热源需要提供的供水和回水温度。该软件比传统的运行调节曲线更加科学和准确,是供热运行调节的得力助手。
有需要供回水温度自动生成软件、四时段室外气温计算软件的朋友,请联系。
更多精彩在 http://gongre114.w333.west263.cn/
电子邮箱: lao9shu@163.com
[ 本帖最后由 zhuanjia 于 2008-9-22 08:42 编辑 ]
全部回复(9 )
  • 一默
    一默 沙发
    DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD
    2010-05-18 10:52:18
  • 一默
    一默 板凳
    2010-05-18 10:51:18
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发展中的“亚洲暖通空调第一展”
发展中的“亚洲暖通空调第一展”“CIHE&HVAC中国国际供热、通风及空调产品与技术博览会”是中国国际贸易促进委员会建设行业分会主办的最重要的展览会,至2008年,分会和其他主办单位已经成功举办了八届。自2007年的第七届展览会开始,其参展企业数量近500家,展出面积达30000多平方米,参观观众达30000多人次,其展出规模和行业影响力均达到了“亚洲暖通空调第一展”的行业高度和品牌地位。
