土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电房楼梯间至少要多宽?
电房楼梯间至少要多宽?
发布于:2008-09-18 19:00:18 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大虾!电房楼梯间至少要多宽?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人想法,不一定对,大于2400mm。
    2008-09-18 19:35:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新手求是之1.pe母排接地方式
本人新手,有事请教。一变配电房工程,变压器室,低压室、高压室分开布置,低压使用tn-s系统,变压器低压侧(即从变压器低压侧至低压进线总柜选用密集母线),本人初选5相母线,到前辈处说认为应选4相母线足矣,其认为pe线在低压柜处接地就ok,因为变压器低压侧在变压器处接地后实则与低压柜处pe母线接地处是连通的。(在地下的地网连通)。我到以前的工地实地考察,果真是这样。本人观点,tn-s系统的优点主要是在相线与pe相间形成金属性回路,在负荷端发生接地短路,能形成一个金属性短路,电流很大以至能使低压出线开关跳闸,从而保护各设备及人身安全,降低火灾风险(之所以这样认为,是因为tt系统的相线及pe线之间,其并没有形成金属性回路,短路时电流很小,开关不能有效跳闸,以至短路电流发热使发生火灾)。
