土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ETABS \ 求助:)总结了自己etabs关于刚性隔板的疑问
发布于:2008-09-18 17:04:18 来自:建筑结构/ETABS [复制转发]
1.我们知道,在计算位移比和周期比时,是需要刚性板假设的;因此在etabs的结构总信息中,是不是在输出前,要像satwe一样,定义刚性隔板,然后将刚性隔板计算下的结果,作为总结构信息输出?此时对除了位移比和周期比以外的参数刚重比、层刚比等参数是否有影响?是不是配筋信息,要把刚性隔板删除,用一般的膜或者壳来计算构件配筋;学satwe用两个目录建模型?
2.在计算风荷载时,有两种方法:刚性隔板程序自动计算,虚面加风荷载;若我们采用刚性隔板程序计算的话,我们是要定义刚性隔板的,此时会不会出现构件计算配筋不对?因为习惯都是要用膜或者壳模拟楼板的,此时再定义刚性隔板,不是前面楼板的膜或者壳都不起作用了么!出现这样自相矛盾的事情。
望高人解决上面的两个疑问啊!呵呵!
  • mzatt
    mzatt 沙发
    同问
    2010-06-11 10:22:11
  • wang83874184
    wang83874184 板凳
    我也正有此疑问:victory:
    2008-10-12 16:32:12
ETABS
1.67 万条内容 · 53 人订阅
etabs楼板怎么设计?
如题,请教一下,etabs楼板怎么设计?计算楼板的时候应该用什么单元模拟?并且结果中的Mmax和Mmin是指什么?正弯矩和负弯矩?
