土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 非标准化粪池如何设计
现设计的某个工程,计算化粪池容积为150立方米,本来用两个75立方米的标准化粪池。但是业主看了后,说用一个150立方米的代替。
国标图集中没有150立方米的,所以只能采用非标,自己设计。问化粪池中三个小池是怎么计算确定的?
全部回答(2 )
  • zhbm76
    两个同样大小的化粪池,平行并排靠在一起,一根总管引进,分两根管进入各自化粪池,进水前检查井标高一样,出水检查井标高也一样。审查后,说不行?会造成前面一个化粪池负担大部分污水排放量,后面一个基本不工作。
    其实两个化粪池是等于一个联通器,水位是一样高。即使存在一定的水量差,也是在设计允许范围内的。对审查结果想不明白?
    2008-09-18 17:14:18 来自 PC 评论 举报
  • zhbm76
    工作中,经常有人谈起化粪池离最远污水点太远,容易堵塞室外污水管道。但是记得设计规范和手册中对最远点距离好像没有提起过,所以在此问问同行们是怎么看待和设计的?
    听说青岛有规定离城市处理站多少公里范围内的各建筑可不设计化粪池直接排到市政污水官网中,有否?
    2008-09-18 17:03:18 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
