土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ F1 -帮助
F1 -帮助
发布于:2008-09-18 13:35:18 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
每天给你锤按摩好不好?F1 -帮助
F2 -剪切
F3 -拷贝
F4-粘贴
F5-隐藏/显示画笔面板
F6-隐藏/显示颜色面板
F7-隐藏/显示图层面板
F8-隐藏/显示信息面板
F9-隐藏/显示动作面板
F12-恢复
Shift+f5-填充
Shift+f6-羽化
Shift+f7-选择→反选
ctrl+h-隐藏选定区域
ctrl+d-取消选定区域
ctrl+w-关闭文件
ctrl+Q-退出PHOTOSHOP
Esc-取消操作
2.按Tab键可以显示或隐藏工具箱和调色板,按"shift+Tab"键可以显示或隐藏除工具以外的其他面板。
3.按住shift用绘画工具在画面点击就可以在每两点间画出直线,按住鼠标拖动便可画出水平或垂直线。
4.使用其他工具时,按住ctrl键可切换到move工具的功能(除了选择hand工具时)按住空格键可切换到hand工具的功能。
5.同时按住alt和ctrl+或-可让画框与画面同时缩放。
6.使用其他工具时,按ctrl+空格键可切换到zoom in工具放大图象显示比例,按alt+ctrl+空格可切换到zoom out工具缩小图象显示比例。
7.在hand工具上双击鼠标可以使图象匹配窗口的大小显示。
8.按住alt双击photoshop底板相当于open as。
9.按住shife双击photoshop底板相当于save。
10.按住ctrl双击photoshop底板相当于new file。
11.按住ale点击工具盒中带小点的工具可循环选择隐藏的工具。
12.按ctrl+alt+{数字键0}或在zoom工具上双击鼠标可使图象文件以1:1比例显示。
13.在各种设置框内,只要按住alt键,cancel键会变成键reset键,按reset键变可恢复默认设置。
14.按shift+backspace键可直接调用fill填充对话框。
15.按alt+backspace(delete)键可将前景色填入选取框按ctrl+backspace(delete)键可将背景色填入选取框。
16.同时按住ctrl和alt移动可马上复制到新的layer并可同时移动物体。
17.再用裁切工具裁切图片并调整裁切点时按住ctrl便不会贴近画面边缘。
18.若要在一个宏(action)中的某一命令后新增一条命令,可以先选中该命令,然后单击调色板上的开始录制(begin recording)图标,选择要。
增加的命令,再单击停止录制(stop recording)图标即可。
19.在layers,channels,paths面板上,按alt单击,按单击这些面板底部的工具图标时,对于有对话的工具可调出相应的对话框来更改设置。
20.在使用filter→render→lighting effectts滤镜时,若要在对话框内复制光源,可先按住alt键后再拖动光源即可实现复制。
21.调用curves对话框时,按住键于格线内单击鼠标可以增加网格线,提高曲线精度。
22.若要在两上窗口间拖放拷贝,拖动过程中按住shift键,图像拖动到目的窗口后会自动居中。
23.按住shift选择区域时可在原区域上增加新的区域;按住alt选择区域时,可在原区域上减去新选区域,同时按住shift和alt选择区域时,可取得与原选择区域相交的部分
24.移动图层和选取框时,按住shift键可做水平,垂直或45度角的移动,按键盘上的方向键,可做每次1像素的移动,按住shift键再键盘上的方向键可做每次10像素的移动。
25.使用笔形工具制作路径是按住shift键可以强制路径或方向线成水平或垂直或45度角按住ctrl键可暂时切换到路径选取工具按住alt键将笔形光标在黑色的接点上单击可以改变方向线的方向,使曲线可以转折;按alt键用路径选取(direct selection)工具单击路径会选取整个路径,要同时选取多个路径可按住shift后逐个单击,用路径选取工具是按住ctrl+alt键移近路径会切换到加节点与件节点的笔行工具。
26.在使用选取工具时,按shift键拖动鼠标可以在原选取框外增加选取范围;同时按shift与alt键拖动鼠标可以选取与原选取框重叠的范围(交集)。
27.ctrl+delete加填前景颜色,ctrl或shift加delete填背景颜色。
28.空格加ctrl(注意顺序)快速调出放大镜, 再加alt变成缩小镜。
29.若要将图像用于网面上,可将图像模式设置为indexed color索引色彩模式,有文件小,传输快的优点, 如果再选择gif89a export(gif输出),可以设置透明的效果,并将文件保存成gif格式。
30.使用filter→render→clouds滤镜时,先按住alt可加云彩的反差,先按住shift键则降低反差 。
31.双击放大镜可使画面以的100%比例显示大小。
32.按ctrl+r 出现标尺,在标尺拉出辅助线时按住就可以准确的让辅助线贴近刻度。
33.在使用自由变形(layer→free→transform)功能时,按ctrl键并拖动某一控制点可以进行随意变形的调整,"shift+ctrl"键并拖动某一控制点可以时行倾斜调整;按alt键并拖动某一控制点可以进行对称调整;按shift+ctrl+alt键并拖动某一控制点可以进行透视效果的调整。
34.在photoshop5.0以上版本中右键点击文字,在layer选effects...可快速做出随字体改变的阴影及光芒效果。
35.在安装photoshop的时候在select country中选择all other countries;在select components中确定选择了cmap files;这样安装完后,您的photoshop就可以正常使用中文了。
36.在photoshop5.0中在history控制面板中点右上角的小三角选clear history可以暂时缓解你对虚拟内存的要求。
37.在使用filter→render→clouds滤镜时,若要产生更多明显的纹理图案,可先按住alt键后再执行该命令。
38.大部分工具在使用时按caps lock键可使工具图标与精 确十线相互切换。
39.按f键可把photoshop面板的显示模式顺序替换为:标准显示 带菜单的全屏显示 全屏显示。
40.想从中心开始画选框可按住alt拖动。
41.按住shift加上tab键可以显示或隐藏除工具 箱外的其他调色板。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
本不想让你闯进我的生活
本不想让你闯进我的生活平日我把自己隐藏不想被发现安静的生活是我的追求我不想接触爱情不想受到伤害经过时间的转移我已渐渐忘记自己过去的痛楚原本想平静地在此地停留静静的有书的陪伴傍晚美妙的明月传递我的相思这是我的生活可无意中认识了你闯进我的视野我想给你一种惊奇不知道后来你有没有感觉到你对朋友的信任让我很吃惊初次聊天我感到你是个优秀的人你的大方是男子气概但同时身上还流淌着文人的气息这是我们相识的感觉我们有很多的相似
