土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教一个小问题!。。
请教一个小问题!。。
发布于:2008-09-18 12:26:18 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一栋建筑,1~3层为商场,4~18层为住宅。
对合用前室进行正压送风,4~18层每层都有合用前室,1~3层又分为底层和3个夹层,只有底层一个合用前室,夹层的对应位置是镂空的。底层距4层有10米。这种情况需要对1~3层的这个合用前室加压送风吗?
全部回复(3 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    我不能说你这样算是对的,也没有说你这样算是错的,反正这一个没什么特别的,你其他的怎么算这个还是怎么算
    2008-09-18 20:18:18
  • toplhc
    toplhc 板凳
    合用前室要不要加压送风,跟所在的层数和所谓的“人员疏散难易程度”无关
    因为它是合用前室,所以要加压送风
    2008-09-18 20:16:18
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
2吨/小时锅炉除尘
现有一小型燃煤蒸汽锅炉,需要除尘和脱硫,其技术参数如下: 2吨/小时蒸发量,废气排放量10051.85nm/h,排放浓度烟尘3067.0mg/nm3,二氧化硫503.55mg/nm3,环评要求排放浓度烟尘153.55mg/nm3,去除率95%;二氧化硫176.24mg/nm3,去除率65%;排放标准GB13271-2001,二类地区二时段,林格曼黑度1级,烟囱高度35米; 拟采用麻石除尘脱硫一体系统,置于风压和系统阻力,目前还不清楚。------以上摘自厂家的环评报告书。锅炉型号DZL2-1.0-1W蒸汽锅炉。
