土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ PID调节口诀
PID调节口诀
发布于:2008-09-18 11:38:18 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
1. PID常用口诀: 参数整定找最佳,从小到大顺序查,先是比例后积分,最后再把微分加,曲线振荡很频繁,比例度盘要放大,曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳,曲线偏离回复慢,积分时间往下降,曲线波动周期长,积分时间再加长,曲线振荡频率快,先把微分降下来,动差大来波动慢,微分时间应加长,理想曲线两个波,前高后低4比1,
2. 一看二调多分析,调节质量不会低 2.PID控制器参数的工程整定,各种调节系统中P.I.D参数经验数据以下可参照:  温度T: P=20~60%,T=180~600s,D=3-180s压力P: P=30~70%,T=24~180s,   液位L: P=20~80%,T=60~300s,   流量L: P=40~100%,T=6~60s。 3.PID控制的原理和特点     在工程实际中,应用最为广泛的调节器控制规律为比例、积分、微分控制,简称PID控制,又称PID调节。PID控制器问世至今已有近70年历史,它以其结构简单、稳定性好、工作可靠、调整方便而成为工业控制的主要技术之一。当被控对象的结构和参数不能完全掌握,或得不到精确的数学模型时,控制理论的其它技术难以采用时,系统控制器的结构和参数必须依靠经验和现场调试来确定,这时应用PID控制技术最为方便。即当我们不完全了解一个系统和被控对象﹐或不能通过有效的测量手段来获得系统参数时,最适合用PID控制技术。PID控制,实际中也有PI和PD控制。PID控制器就是根据系统的误差,利用比例、积分、微分计算出控制量进行控制的。
更多: http://bbs.cn50hz.com/showtopic-13922.aspx
全部回复(4 )
  • songtao4980516
    好东西学习
    2009-12-27 12:46:27
  • zhanhongjiezhan
    :) :victory: :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake :handshake
    2009-12-27 11:21:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
关于S7-200视频教程的新下载资源
再次感谢 meslecy 在论坛上发布的西门子S7-200编程技术从入门到精通视频,但由于没能及时下载到,且有200次下载限制,我在迅雷资源上已搜到该资源的下载地址,有需要且又无法下载的朋友可以去那里下载,476.09M,200+kbshttp://www.gougou.com/search?search=%E8%A5%BF%E9%97%A8%E5%AD%90S7%EF%BC%8D200%E7%BC%96%E7%A8%8B%E6%8A%80%E6%9C%AF&id=0
