土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助:96m商住楼排水管材问题!
请教各位前辈一个问题
96m的商住楼,排水管材选用单立管dn125螺旋管,排出管用抗震柔性铸铁管,这样做可以吗?还有,雨水管也准备选用塑料管,厂家提供的雨水管公称压力有0.6、0.8、1.0MPa 3种,不知道选择哪种合适,有必要选用1.0MPa的吗?
请各位多多指点啊!新手没做过
全部回答(7 )
  • dongmei_023
    雨水管要做满水试验,应该要用1.0Mpa的吧
    2011-03-31 22:38:31 来自 PC 评论 举报
  • tx
    tx
    确实是这样,还是采用双立管系统好些。
    2011-03-29 11:50:29 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
