土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层带地下车库的建筑是否要消防水池及水泵?
发布于:2008-09-17 17:53:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
现在有一建筑地上三层,每层1330平方,基本都是办公室;地下一层,1540平方,为地下车库,共停车42辆。地下室设喷淋系统,从地下一层至三层设消火栓系统。
方案一,设12立方屋顶水箱,在地下室设210立方消防水池(包括消火栓用水量,15L/s,2小时,共108立方;喷淋用水量,27.6L/s,1小时,共100立方),消火栓水泵,喷淋水泵。
方案二,设12立方屋顶水箱,在地下室设100立方消防水池(包括喷淋用水量,27.6L/s,1小时,共100立方),喷淋水泵。消火栓系统的给水从市政管网上引入。
方案三,设12立方屋顶水箱,不设消防水池及水泵,直接从市政管网上引入。
如果市政给水有两路引入,选用方案几?
如果市政给水只有一路引入,选用方案几?
全部回复(6 )
  • jiangli089
    jiangli089 沙发
    我刚做过类是工程,选用与方案二类似的做法
    方案二,设18立方屋顶水箱,在地下室设130立方消防水池(包括喷淋用水量,33.8L/s,1小时,共130立方),喷淋水泵。消火栓系统的给水从市政管网上引入。
    2008-09-19 16:21:19
  • jiangli089
    jiangli089 板凳
    方案二,设12立方屋顶水箱,在地下室设130立方消防水池(包括喷淋用水量,33.8L/s,1小时,共130立方),喷淋水泵。消火栓系统的给水从市政管网上引入。
    2008-09-19 16:20:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
多层丙类厂房是否要设喷淋系统
最近在做个2层的丙类厂房,每层建筑面积为4000平方米,厂房是生产胶片的,根据建规8.5.1 :占地面积大于1500或是建筑面积大于3000的制衣,玩具,电子等厂房要设置喷淋系统,想请问大家,该厂房是否要设置喷淋,谢谢。建规中等厂房具体是指哪些厂房呢?喷淋系统的设置跟厂房性质有关系吗?若是该厂房为丁类的话,是否要设置喷淋呢?
