土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 广厦结构 \ 为什么楼板计算后出现全部是0.00???
:Q 为什么按照图形录入顺序输入后, 进入楼板次梁和砖混计算的时候,计算楼板,显示出来的全部是0.00呢 ?那里出错了啊!!!
全部回答(7 )
  • 程亦若
    很多时候是狗的问题,建议你拔出来,重新插,再不行就重启系统。我也经常遇到这样的问题,一般重新插,在检测,,没事
    2010-03-29 14:49:29 来自 PC 评论 举报
  • bjjzjgsj2009
    与操作系统可能有关系,建议重装系统和GS,据说这样重装一下就没问题了
    2010-02-24 13:50:24 来自 PC 评论 举报
广厦结构
1.52 万条内容 · 75 人订阅
