土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ carewel系统工业地坪
carewel系统工业地坪
发布于:2008-09-17 14:06:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
无锡柯维尔涂装工程有限公司负责其优秀产品CAREWEL系统工业地面的施工和销售,其产品主要分为:混凝土密封固化剂、环氧树脂地面、耐磨硬化地面、环氧旧地面改造、工业地面、旧地坪翻新的表面处理、无溶剂环氧自流平、地坪光亮剂、地面起砂处理剂、丙烯酸 涂料等。同时无锡柯维尔涂装工程有限公司专著专业从事高质量混凝土密封固化剂及环氧树脂地坪研发、生产于一体的企业。目前我公司在同行业中居于中上,客户遍布全国.
混凝土密封固化剂:
(一)来自美国独一无二的Carewel混凝土密封固化剂,是一种无色、无味、无毒的液体密封剂,通过有效渗透(5—8mm),Carewel与混凝土中的化学成分发生深刻化学反应,使其成分固化成一坚固实体,从而得到一个无尘、致密的整体,有效提高强度、密度和耐磨性。
适用于中等荷载的工业地坪,如:车库、机械 、车间、厂房、药厂地面、耐磨地坪、水泥地面医院、GMP药厂、食品厂、电子厂、实验室等.
(二) CAREWEL地坪光亮剂
一、概述
CAREWEL地坪光亮剂采用了特种高分子材料,抗磨损、防刮伤、防刻划,用途广泛,可用于水泥制品、大理石、水磨石、耐磨骨料等为基础表面抛光。它可以渗入地坪,在干燥的过程中和混凝土粘结在一起,干燥后经过物理抛光,能赋予地坪超亮的光泽,同时提高表面的防水、防尘、抗污保洁和抗磨性能。
二、适用范围
各种耐磨地坪、水磨石地坪、水泥压光地坪、环氧地坪、涂料地坪,同时还能增加各种木质、地砖、大理石等表面光亮。适用于中等荷载的工业地坪,如:车库、机械 、车间、厂房、药厂地面、耐磨地坪、水泥地面医院、GMP药厂、食品厂、电子厂、实验室等
三、性能特点
1、光亮剂形成的膜层可以有效阻止酸、碱、溶剂、汽油等污染物的渗透,使表面更容易冲刷和清洗。
2、光亮剂形成的膜层渗透在材质缝隙中,可长期起到封闭作用。
3、并具有很高的防污除尘效果和极好的抗水性。
4、提高表面的光亮度。
5、降低表面阻力提高耐磨性。
(三)CAREWEL金刚砂硬化耐磨地坪(金属/非金属)
金刚砂型耐磨地坪是由精选的耐磨骨料、高强水泥、外加剂、颜料、聚合物组成,采用干式播撒方法,均匀地撒布在初凝阶段的混凝土表面,用专业施工工具施工,即可在基础混凝土上形成一层致密的彩色耐磨面层。凸显出五大优势:
地面耐磨,防裂, 日久弥新,
无需维修、费用最低,绝对环保 。
carewel耐磨地坪有两大类型:
特殊金属骨料型
非金属矿物骨料性型
耐磨硬化剂共有5种颜色(水泥本色、灰色、红色、绿色、天蓝色),它的优点是与基础混凝土结合性能好,表面致密,耐磨性好,室内外均可使用,即使长期处于潮湿状态也不会影响它的性能。可广泛地应用在购物中心、大型超市、人行道、停车场、生产车间、仓库等场所。
(四) 地坪起沙处理剂是一种无色透明、使用方便、无毒、不燃、渗透力强的永久性水泥密封剂,符合VOC规则及美国农业部USDA评定。该产品针现有地坪地坪因施工不良,不耐磨耗,而产生起砂之而研制。直接喷涂于地坪面层,达到改善起砂及耐磨效果。使用方便,同时不影响使用原有地坪。 改善表面基材之各类物理强度。提升化学抵抗性,抗风化。 增加水密性,及加大砂浆表面强度。 实地检验证明可用20年以上。
  • yitianyouqi
    yitianyouqi 沙发
    2012-08-06 16:03:06
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
飘窗护栏间距要求
大家好: 有个问题想请教,我公司施工的房子有飘窗,窗台的高度为45CM,我们想做防护栏杆,防护栏杆从窗台面起,做到1.05米高,但是不知道栏杆间距有没有具体的要求,拜托大家给我找找相关的规定.
