土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 无法下载PDF文档
无法下载PDF文档
发布于:2008-09-17 13:08:17 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
主要表现,用鼠标右键点击链接,选择另存为,结果显示链接不存在;鼠标左键点击链接,在新窗口中总是无法完整地打开文件,为什么?我的系统安装了卡卡安全助手和金山毒霸2008.
紧急,请尽快回复,谢谢!!!
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    怎么没有人能够解决?????
    2008-09-17 17:56:17
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
砖混结构中构造柱的截面的大小取值和构造配筋多少??
我想问各位高手两个问题:第一个是,恩,怎么样确定砖混结构构造柱截面尺寸的大小呢??框架柱的我知道。因为砖混有墙体替他承重啊,所以砖混的构造柱尺寸不怎么怎么样取才比较合适经济。还有如果取的是大截面的构造柱那它的构造配筋还有什么规定吗?好像我只知道4个14的啊,哈哈第二问题是:你平常砖混结构都是每层设置圈梁吗??为什么我这边的好像都是每层设置圈梁,可是规范,没有说规定层层设置圈梁啊,只有没有达到规定要求的才层层设置圈梁不是吗?一般的隔层设置圈梁不就符合规范的要求了吗?那这样可以节约很多啊
