土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 超强的Web在线矢量绘图器与监控系统
超强的Web在线矢量绘图器与监控系统
发布于:2008-09-17 11:04:17 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
超强的Web在线矢量绘图器与监控系统
http://www.visual-graph.com/article/view.asp?id=1
工业图形网站: http://www.visual-graph.com
图形相关下载: http://www.visual-graph.com/down
图形相关技术: http://www.visual-graph.com/article
图形系统截图: http://www.visual-graph.com/gallery
OnlineDraw是一个VG专为IE设计的矢量绘图组件。网页中有了VG,用户就可以直接在网页中绘制矢量图形、处理点阵图片,同时也可以做为一个可视化的图片上传客户端工具。OnlineDraw是一个标准的 COM控件产品,它本身只是一个"白板".
超强的Web在线矢量绘图器
OnlineDraw是一个VG专为IE设计的矢量绘图组件。网页中有了VG,用户就可以直接在网页中绘制矢量图形、处理点阵图片,同时也可以做为一个可视化的图片上传客户端工具。OnlineDraw是一个标准的 COM控件产品,它本身只是一个"白板",您可以根据您的具体需求,对他的所有工具条,图库列表,属性列表框等所有界面进行定制,定制的过程就是一个绘图的过程,所有的工具按钮和绘图事件都可以用 HTML 和 &#106avascript 来创建和激发。
简单几条语句即可在网站上实现功能拓展
控件本身是一个平台,全部功能均由VG内部,JS易于配合WB/S系统的图形绘制服务进行少量(二三十行代码)开发就可以出来了。完全的客户端控件,不增加服务器压力,一切功能均在客户端实现,无需服务器进行实时的数据计算,如果需要服务器的交互,VG也提供相应的接口与方法来在客户端与服务器端进行轻量级XML交互数据。
基于Visual Graph的OnlineDraw图形编辑工具经过近多年的深入研究与应用,有预见性地开发了大量具有潜在应用的功能,长期与用户互相合作,大量吸取用户应用经验,多年来的应用研究试验,Visual Graph终于被打造成图形应用领域里面的超级引擎,其中的OnlineDraw图形编辑器在Web上应用非常广泛,服务不断前进,在技术与质量上赢得了众多合作伙伴的心。OnlineDraw图形编辑器主要特点是:
1.包含编辑与运行状态,可以任意操纵与控制图形变化,实现各种仿真与建模。
2.图形和图库是统一的XML格式,便于传输、存储和维护,支持WEB开发。
3.响应众多的图形操作事件,任意给图形添加属性成函数,任意自定义图形。
4.可以建立和分析图形间的任意拓朴连接关系,实现各种逻辑运算与控制。
5.内含面向对象的Visual Graph脚本语言,简洁易用的COM类库接口。
6.每个图形都是对象,拥有众多的属性和函数,可以方便地编辑和操纵。
7.支持报表开发,表格高度智能,可以制作超酷图形界面,轻松换肤。
8.非常容易地开发出任何复杂变化的图形,轻松实现自己的图形库。
9.技术完善:多页面、多图层、表格图形混排、透明度、自由旋转、动画效果、自定义线型、网纹、箭头、自定义任意多个文字标注、自定义图元连接点、自定义光标、图形保护、控制点,支持图形的逻辑分组,允许图元嵌套构建更复杂的图元。
10.混合编程:不仅其他程序可以操控Visual Graph的一切,而且Visual Graph的脚本可以调用其他语言的程序,也可以调用DLL,任意扩充内部函数,扩展功能。脚本语言的编程习惯和一般语言相同,各种属性、函数名称也都相同。
尺寸小、速度快,运行稳定,能适应工业上机器常年工作等环境;能轻松作出工业上的各种动作设备以及常用的曲线图、棒图、尺寸线,实现工业的过程监控;能让软件公司在短时间内开发出高质量的组态监控软件。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
火灾报警图怎么画啊
我是刚毕业不久的学生,现在干设计这个工作,来了之后才发现自己学的和工作内容大相径庭啊,请各位大侠帮帮忙指导一下。就是简单的仓库火灾报警图,感烟探测器、手动报警按钮、控制器、隔离模块等他们之间的连接有什么要求?
