土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 旧小区排污管道改造,在河内侧设管道
旧小区排污管道改造,在河内侧设管道
发布于:2008-09-17 08:37:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
旧小区四周都是河道,原来污水直接排至河道的,现在想统一收集排至市政管网.
河边都是路面了,小区居委会决定把管道架设到河内侧.
有哪位兄弟做过这样的工程呢?
怎么防止沉降和渗漏水的问题呀?
  • fkw123
    fkw123 沙发
    建议采用非开挖的定向钻进施工方法,施工速度快,同时占用道路面积小。
    2008-09-18 14:55:18
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
如何确定管径?
我想问一下,一个小区总户数为269户,市政压力0.38MPa,取生活用水定额300L/人(天),每户取3.5人,共942人,小时变化系数取2.5,日供水数为最高日用水量为:282.60 立方米;最高日最大小时用水量为:29.44 立方米/小时,流速按设计手册上取1.5m/s,如何确定干管管径?是否需要计算秒流量?如需计算的话请写出详细的计算过程,是否要取总当量数,如需取总当量数每户当量取8.75,总当量数为8.375*269对吗?还有市政压力与流速及管径有什么关系?沿程水头损失对流量和压力有啥影响?需如果计算?因为我不是学给排水工程,请写出详细计算程式,万分谢谢!!!
