土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 讨论去年这道发输变电题怎么做
讨论去年这道发输变电题怎么做
发布于:2008-09-16 23:02:16 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
四、某500kV变电站处于Ⅲ级污秽区(2.5cm/kV),请对变电站内电气设备的绝缘水平进行选择和计算
13、若500kV电流互感器直径520mm,计算互感器的电瓷外绝缘爬电距离不应小于下列何值,理由?(A)1237.5cm(B)1375cm(C)1512.5cm(D)1650cm
14、按国家标准规定选取该变电站500kV 断路器瓷套对地最小爬电距离和按电力行业标准规定选取的断路器同极断口间的爬电距离不应小于下列:
(A)1375、1650cm(B)1250、1500cm(C)1375、1375cm(D)1250、1250cm
15、若主变内、外绝缘的全波额定雷电冲击耐压水平1425kV,计算此主变的避雷器标称放电电流下的残压不得高于下列何值,理由?
(A)1295(B)1187.5(C)1096(D)1018kV
请高手说说第一问和第二问有什么不同
全部回复(11 )
  • yangchuor
    yangchuor 沙发
    “相电压和线电压都一样,标准里有对应不同电压的爬电比距,这个考试的时候千万别弄混了”
    你说的表里对应不同电压的爬电比距是对应于额定电压和最高运行电压吧。不是相电压和线电压吧
    2009-09-18 08:10:18
  • yokolu
    yokolu 板凳
    这个为啥要除1.4哈,请高手指点!
    2009-09-17 17:16:17
注册电气工程师
33.71 万条内容 · 970 人订阅
上传07年注册电气(供配电)全真试题
哪位大侠有07年的全真试题?感激不尽!
