土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 为什么地暖地板要用实木复合而非强化复合,并且不建议用实木
发布于:2008-09-16 20:08:16 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
首先来说一下为什么不建议用实木地板。其一,实木地板的含水率相对较高,以及实木地板的纹理特征,受热后容易引起开裂,变形。其二,因为实木地板一般都是要打龙骨的,所以不利于铺设。其三,带龙骨地暖铺设完成后,是不用回填的,如图所示:
这样的话,发热电缆与地板之间就形成了空气,不利于热量的传递,影响地暖的效果,并且造成能源的浪费。而且实木地板一般也都比实木复合的要厚,在热传递性上本生也不如实木复合地板快。基于以上几点原因,所以一般不建议把实木地板用在地暖上。
其次再来说一下为什么是实木复合而不是强化复合。这主要是因为实木复合相对于强化复合来说甲醛含量要低些,受热后甲醛挥发相对少些。当然这也不是绝对的,具体还要看地板质量,甲醛含量级别。如果是E0级的强化复合,那应该是优于E1级的实木复合的。
以上两点就是为什么地暖地板要用实木复合的主要原因。
另外还想说一下,实木复合是由三层或者多层木皮纵横胶合而成,表面具有实木地板的自然纹理及美感,并且不易变形,易打理等诸多优点。相对于实木地板有利于节约森林资源,保护环境。从地板的发展趋势来看,实木复合也肯定是将来的主流。
全部回复(5 )
  • dq1982514
    dq1982514 沙发
    支持LZ的大部分观点,但是有补充,就是地暖地板用强化复合也是不错的,但是一般不采用还基于两点:1、强化复合地板的导热系数在同等厚度下比实木复合小;2、强化地板在家装中装饰效果和舒适性没有实木复合地板好。
    2010-11-29 21:55:29
  • liubinqiao
    liubinqiao 板凳
    分析的相对透彻,再补充一点,实木的耐热性要远远小于复合地板,大家不用复合地板其实就是感觉档次没实木好,上次做过两家小客户是实木的,用了有2年了吧,效果还行,就是水温控制比较低,可能地面盘管的间距需要加密,
    2010-08-24 11:44:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
还路设置问题
请问,分水器最多可带几个环路?我一般带6个,8个可以吗?主管DN25,支管DN15.
