土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 直流励磁机滑环温度过高,什么原因?
我电站一直流励磁机滑环温度过高,且只有其中的一级温度比其他级高出好几倍(该级处无火花,使用同型碳刷),是什么原因,请各位指点
全部回答(3 )
  • long98194
    电刷的负温度特性:
    随着电刷温度的增高,它的接触电阻反而降低,在80~100°C时最低,当温度超过100°C时,接触电阻又急剧增加。这对接触面的稳定和电刷间的均流极为不利。当一块电刷进入不正常状态,并开始发热,由于电刷的负温度效应,接触电阻反而减少,这样,流过此电刷的电流增加,则该块电刷越加的发热,直至接触电阻降至最低点,流过的电流最大为止,如此恶性循环,使电刷劣化加速。这种“崩溃”式变化,使原流过此电刷上的电流进行“雪崩”式的重新分配,可能使电刷上的电流负荷差达10倍以上。接触电阻小的电刷将得到大部分的电流,很可能使它们也发生“雪崩”。这种连锁反映的后果是非常严重的.
    2008-09-17 14:27:17 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “只有其中的一级温度比其他级高出好几倍”?
    哪一级,怎么测量的?
    发电机有滑环,励磁机只有换相器!
    2008-09-16 22:34:16 来自 PC 评论 举报
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
