土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 多大计算电流使用电流互感器
多大计算电流使用电流互感器
发布于:2008-09-16 14:48:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我一直没有个标准,请大家帮我解答,谢谢
全部回复(4 )
  • 蛋腚
    蛋腚 沙发
    各地不一样,沈阳供电要求是计算电流超过50A,要上互感器。
    2014-09-24 20:56:24
  • yinhuixiayan2004
    100A 太大电表线就接不进去了
    2010-10-16 21:40:16
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器二次电压
10KV/根3/100/根3/100/3 当错误接成VV接法时100/根3端输出电压是多少
