土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 基础问题求答 谢谢
1.开关柜体由6KV升高到12KV在柜体结构上有那些变化
2.如何选定柜体母线,要考虑哪些因素
3.由310A升到4000A时都要考虑哪些变化
全部回答(6 )
  • chenmg520
    基本同意 一楼 加大 距离是因为 绝缘 空气绝缘的效果 其中是介质击穿原因 4000一般要强制风冷
    2008-09-28 10:47:28 来自 PC 评论 举报
  • czshenwei
    基本同意1楼的观点,但在3150和4000上还是有区别的,主要体现在4000要加风机,而3150是不需要加的。另外对于3150用CT可以用支柱式的,但4000必须要用穿芯式,否则温升不行。
    2008-09-28 10:01:28 来自 PC 评论 举报
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
