土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 谷轮半封活塞压缩机油泵油压逐渐降低?
谷轮半封活塞压缩机油泵油压逐渐降低?
发布于:2008-09-16 13:58:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
新机刚运行就油压低,检查油品清亮液位正常,拆开油泵检查完好,清洁、用压缩空气吹扫油泵后运行正常。运转两天后又出现压差低报警;请教各位是啥原因!!!谢谢
全部回复(5 )
  • haizhongyou_2008
    低压正常4.0公斤以上油压5.0公斤。换泵后运行一段时间油压又逐渐降低,拆检用压缩空气吹扫油泵后运行正常。运转两天后又出现压差低报警,看了一下油很清。:L
    2008-09-17 09:58:17
  • haizhongyou_2008
    请问油压咋调?有图最好。谢谢!!
    2008-09-17 09:42:17
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
需要Cleland制冷剂热力性质简化计算公式
各位,帮个忙好吗?我现在需要Cleland制冷剂热力性质简化计算公式,只需要(R410A)的,那位有能提供下阿,十分感谢。或者说谁有别的R410A的制冷剂热力性质计算公式。例如马-丁侯的,只要能解决编写R410A的、,就可以。大家可以在这流言,也可以直接给我写信yeerdeng@foxmail.com.再次谢谢。
