土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 母线旁路运行方式问题?
母线旁路运行方式问题?
发布于:2008-09-16 11:40:16 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大虾:
小弟对母线带旁路运行的方式不是很明白,还请各位不吝赐教。
以双母线母联兼旁路为例进行说明吧,图如下:
带旁路运行的时候各个刀闸的开合情况如何,以及旁路自己又带什么,在什么情况下投入旁路,投入后母线和各个支路的情况有什么变化?
小弟先在这里谢谢了。
全部回复(8 )
  • 小虫米子
    小虫米子 沙发
    虽然用不上,但是长长见识哦!
    2010-01-06 14:15:06
  • 蝶
    蝶 板凳
    谢谢,讲的非常明白了,旁路一般不用的,只有特殊情况下才用。
    2010-01-05 10:56:05
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
求助!!!!!
请问距离保护动作跳那一侧开关????故障点近端还是远端?
