土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 开关柜智能操控(状态显示)装置,数显电力仪表
发布于:2008-09-16 09:57:16 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
GX2900开关状态智能显示装置
概 述:全新概念的开关柜状态智能显示装置,功能强大,用于3-35KV 户内开关柜,取代现有的一次回路模拟、数字温湿度控制器、红外线电缆搭接测温功能;大屏幕LCD显示器,能够精确测量柜内回路电力参数和电能质量,可取代现有中低压电力仪表和考核用多功能电能;具有高压带电闭锁装置;全功能语音防误提示和告警,配有合闸,分闸按钮,储能按钮,远方/就地转换开关,电子数字照明开关,人体感应,柜内自动照明;具有RS485通信接口;适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。同时本装置外观精致,美观、简化、美化了开关柜面板,有效的提升开关柜品质。● 主要功能:红外线电缆搭接测温功能,断路器状态显示,断路器位置显示,接地开关位置显示,弹簧储能显示,高压带电显示部分,两路温湿度控制功能,智能防误提示功能,测量功能:三相电压测量,精度0.2级。三相电流测量,精度0.2级。有功功率测量,精度0.5级。无功功率测量,精度0.5级。功率因数测量,精度0.5级。正向有功电能,精度0.5S级。反向有功电能,精度0.5S级。正向无功电能,精度0.5S级。反向无功电能,精度0.5S级。分时计量和四象限无功电能可扩展,红外触点测温。工作电源:DC/AC 85V-265V,抗电磁干扰性能符合 IEC255-22的标准规定,通讯功能:RS485接口;MODBUS通讯规约。
GX2800开关状态智能显示装置
概 述:全新概念的开关柜状态智能显示装置,功能强大,用于3-35KV 户内开关柜,取代现有的一次回路模拟、数字温湿度控制器;大屏幕LCD显示器,能够精确测量柜内回路电力参数和电能质量,可取代现有中低压电力仪表和考核用多功能电能;具有高压带电闭锁装置;全功能语音防误提示和告警,配有合闸,分闸按钮,储能按钮,远方/就地转换开关,电子数字照明开关,人体感应,柜内自动照明;具有RS485通信接口;适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。同时本装置外观精致,美观、简化、美化了开关柜面板,有效的提升开关柜品质。● 主要功能:断路器状态显示,断路器位置显示,接地开关位置显示,弹簧储能显示,高压带电显示部分,两路温湿度控制功能,智能防误提示功能,测量功能:三相电压测量,精度0.2级。三相电流测量,精度0.2级。有功功率测量,精度0.5级。无功功率测量,精度0.5级。功率因数测量,精度0.5级。正向有功电能,精度0.5S级。反向有功电能,精度0.5S级。正向无功电能,精度0.5S级。反向无功电能,精度0.5S级。分时计量和四象限无功电能可扩展,工作电源:DC/AC 85V-265V,抗电磁干扰性能符合 IEC255-22的标准规定,通讯功能:RS485接口;MODBUS通讯规约。
GX2600开关状态智能显示装置
概 述:全新概念的开关柜状态智能显示装置,功能强大,用于3-35KV 户内开关柜,取代现有的一次回路模拟、数字温湿度控制器,大屏幕LCD显示器,高压带电闭锁装置,全功能语音防误提示和告警,配有合闸,分闸按钮,储能按钮,远方/就地转换开关,电子数字照明开关,人体感应,柜内自动照明。具有RS485通信接口,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。同时本装置外观精致,美观、简化、美化了开关柜面板,有效的提升开关柜品质。● 主要功能:断路器状态显示,断路器位置显示,接地开关位置显示,弹簧储能显示,高压带电显示部分,两路温湿度控制器,智能防误提示功能,工作电源:DC/AC 85V-265V,抗电磁干扰性能符合IEC255-22的标准规定,RS485接口;MODBUS通讯规约,人体感应,柜内自动照明,分闸按钮,储能按钮,远方/就地转换开关,LCD温湿度显示。
GX2500/GX2510开关状态智能显示装置
概 述:全新概念的开关柜状态智能显示装置,功能强大,用于3-35KV 户内开关柜,取代现有的一次回路模拟、温湿度控制器,高压带电闭锁装置,全功能语音防误提示和告警,配有合闸,分闸按钮,储能按钮,远方/就地转换开关,照明开关。具有RS485通信接口,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。同时本装置外观精致,美观、简化、美化了开关柜面板,有效的提升开关柜品质。● 技术指标:断路器状态显示,断路器位置显示,接地开关位置显示,弹簧储能显示,高压带电显示部分,温湿度模拟控制功能,智能防误提示功能,工作电源 AC220V,或者DC220V,通讯功能:RS485接口,MODBUS通讯规约,分闸按钮,储能按钮,远方/就地转换开关。
GX2300开关状态智能显示装置
概 述:全新概念的开关柜状态智能显示装置,功能强大,用于3-35KV 户内开关柜,取代现有的一次回路模拟、具有RS485通信接口,适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。同时本装置外观精致,美观、简化、美化了开关柜面板。● 技术指标:断路器状态显示,断路器位置显示,接地开关位置显示,弹簧储能显示,智能防误提示功能,工作电源 AC220V,或者DC220V,抗电磁干扰性能符合IEC255-22的标准规定,通讯功能:RS485接口;MODBUS通讯规约。
PGX800系列网络电力仪表
概 述:PGX800系列网络电力仪表是一款用于中低压系统智能化装置,它集数据采集和控制功能于一身,具有电力参数测量及电能计量为一体,其精度完全符合电能表国家标准、同时具有4路开关量输入监测、4路继电器输出、2路脉冲输出(可选)、1路模拟量(4-20MA)输出(可选) PGX800提供通讯接口与计算机监控系统连接,支持RS485接口MODBUS通讯协议或多种协议。大尺寸专用液晶模块可以实时显示多项信息,配合明亮的背光,使操作者在光线差的情况下也能准确阅读数据。操作方式人性化,操作者能在短时间内掌握,阅读数据和参数设置等操作将变得简单易行。广泛用于中、低压变配电自动化系统, 工业自动化系统、智能型开关柜、楼宇自动化系统、负控系统、能源管理系统、工厂电量考核管理等。
● 主要型号与功能:
PGX800-B
大尺寸专用液晶模块显示,测量三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,频率,有功电能,无功电能,RS485通讯。
PGX800-P
大尺寸专用液晶模块显示,测量三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,频率,正向有功电能,反相有功电能,正向无功电能,反相无功电能,远动脉冲输出,RS485通讯。
PGX800-A
大尺寸专用液晶模块显示,测量三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,频率,正向有功电能,反相有功电能,正向无功电能,反相无功电能,远动脉冲输出,四路开关量输入,四路继电器输出,RS485通讯。
PGX900系列网络电能表
概 述:PGX900系列网络电能表,应用数字采样处理技术及SMT工艺,针对电力系统、工矿企业、公用设施、智能大厦、智能小区等的电力监控需求而设计制造。它能高精度的测量所有常用的电力参数;有功电能、无功电能、四象限电能等;具有复费率功能(12个时段4个费率),大屏幕LCD显示或高亮LED显示仪表测量参数, 带有高速485通讯接口,采用Modbus协议;PGX900系列网络电能表具有极高的性能价格比,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元。PGX900可广泛应用于能源管理系统、变电站自动化、配电网自动化、小区电力监控、工业自动化、智能建筑、智能型配电盘、开关柜中,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编程设置输入参数、能够完成与业界不同PLC、工业控制计算机通讯软件的组网。
主要型号与功能:
PGX900-S
单排八位数码管显示,六为整数,两位小数有功电能,高量度LED显示。远动脉冲输出,电能精度0.5S级,具有高可靠性,硬件抗干扰电路,RS485通讯。扩展测量三相电压,三相电流,有功功率,频率等。
PGX900-SX
双排八位数码管显示,六为整数,两位小数有功电能和无功电能,高量度LED显示。双远动脉冲输出,电能精度0.5S级,具有高可靠性,硬件抗干扰电路,RS485通讯。扩展测量三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,频率等。
PGX500系列可编程数显电测仪表
概 述:PGX500系列数显表是一种具有可编程测量、显示、数字通讯和多种输出功能于一体的电测仪表。通过对电网中的电压、电流回路的交流采样,经过运算处理后实现对电网中单相电压、单相电流、三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率和电能的高精度测量和显示,可以直接取代常规电力变送器、测量指示仪表、电能计量仪表以及相关的辅助单元,具有安装方便、接线简单、维护方便,工程量小、现场可编,性价比高。
主要型号与功能:
PGX600系列网络电力仪表
概 述:PGX600系列网络电力仪表是一种具有可编程测量、数码管显示、数据通信和电能脉冲变送输出等多功能智能电力仪表,能够完成电力测量、电能计量、数据显示、采集及传输,可广泛应用变电站自动化、配电自动化、智能建筑、企业内部电能测量、管理、考核。测量精度为0.5S级,实现高亮度LED现场显示和远程RS-485数字接口通讯、采用MODBUS-RTU通讯协议。
主要型号与功能:
PGX600-B
三排五位数码管显示,测量三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,频率,有功电能,无功电能, RS485通讯。
PGX600-P
三排五位数码管显示,测量三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,频率,正向有功电能,反相有功电能,正向无功电能,反相无功电能,远动脉冲输出,RS485通讯。
PGX600-A
三排五位数码管显示,测量三相电压,三相电流,有功功率,无功功率,频率,正向有功电能,反相有功电能,正向无功电能,反相无功电能,远动脉冲输出,两路开关量输入(最多四路),两路继电器输出,RS485通讯。
GX100系列温湿度控制器
概 述:同时对单路或两路温度和湿度信号进行测量、控制,将数据以数字形式显示出来。可扩展与上位机进行通信,将所监控的各个状态实时的传递到上位机,并可通过上位机修改所有定值,达到远程监控的目的。该产品适用于各种高低压开关柜、箱式变电站的防凝露保护和环境保护,还可以应用于粮库、仓库、药房,工厂和对温湿度环境较高使用。 该产品采用面板嵌入式安装。● 技术指标:1、显示:双排四位LED数字显示,3个发光二极管指示灯,可同时显示一路温湿度值,对于显示双路温湿度值时,。2、供电电源:AC220V±15%,50Hz/60Hz。3、工作环境:温度-20~+70℃ 相对湿度<95%RH。4、测量范围:-30℃~+100℃。5、测量湿度范围:0%RH~100%RH。6、控制精度:温度:±1℃ 相对湿度:±3%RH。7、最大功耗:3W。8、输出:两路AC220V,5A,一路3A节点输出)。9、报警指示:面板上报警指示灯指示。10、可靠安全性:符合GB/T14598.13、GB/T14598.14、GB/T14598.9、GB/T14598.10的要求。
本公司专业生产智能电力数码显示仪表、开关柜智能操控单元!承接帖牌,欢迎询价!
动态模拟图+温湿度设置及数字显示+带电显示及闭锁功能+远方/就地、分合闸、储能、照明操作功能.
操作+具有分合闸回路完好指示+预分预合的闪光指示+二次分合闸回路电压测量及显示+人体感应探头+电力综合参数如三相电流、电压、有功功率、无功功率、积分电度等(精度0.5级、用户可选全部或部分)的测显、集多功能于一体,相对分体的(电力综合仪表+状态指示仪)来说,占盘面积小、布局合理、操作方便。
珠海市赣星电力科技有限公司
联系人:齐先生
电 话:13676018595
邮 箱:adam_ming@163.com
网 址:www.zhmeter.com
全部回复(5 )
  • bcsdqhdn2014
    bcsdqhdn2014 沙发
    介绍产品的啊
    2014-02-21 11:05:21
  • ywz2009
    ywz2009 板凳
    :call: :call: :call:
    2009-08-28 08:10:28
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
电力系统分析题解(精典)
电力系统分析题解(精典)
