土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 有生产10KV柜的厂家吗?
有生产10KV柜的厂家吗?
发布于:2008-09-16 08:54:16 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我公司地处美丽的山东半岛烟台龙口,是一家投资50多亿元、国际一流、国内领先的高精度铝板、带、箔生产加工项目,属于国家级大型企业南山集团(上海证交所上市公司),马上准备对空压站增容配套电器设备进行公开招标,供货数量、技术要求详见附件。
设备清单
序号 名 称 型  号 单 位 数量 备 注
1 10KV柜 KYN28A-12 台 3 技术要求见第 2条
2 低压配电柜和仪表屏   台 1  技术要求见第 7条
3 数字显示控制仪
WP-C8010012HLP
测量范围:0~1.6MPa,
输入:4~20毫安   块 3 二次仪表
缓冲罐压力用
采用上润仪表
4  数字显示控制仪
WP-C8010012HLP
测量范围:0~1.6MPa,
输入:4~20毫安   块 3 二次仪表
储气罐压力用
采用上润仪表
5 数字显示控制仪
WP-C8010012HLP
测量范围:0~1.0MPa,
输入:4~20毫安   块 3 二次仪表
机组冷却水压力用 采用上润仪表
6 数字显示控制仪
WP-C8040012HLP
测量范围:   0~100  C°,
输入:4~20毫安   块 3 二次仪表
空压机排气温度用
采用上润仪表
7 数字显示控制仪
WP-C8010012HLP
测量范围:   0~100  C°,
输入:4~20毫安   块 3 二次仪表
机组冷却排水温度用
采用上润仪表
8 手持式干燥空气露点仪 维萨拉DM70
-40~+60 C° 0~20bar 只 1 压缩空气露点检测
9 压力变送器
PTB-FB-E(0~1.6MPa)ⅡERM3A
测量范围:0~1.6MPa,
输出:4~20毫安   只 3 一次仪表
缓冲罐压力用
采用上润仪表
10  压力变送器
测量范围:0~1.6MPa,
输出:4~20毫安   只 3 一次仪表
储气罐压力用
采用上润仪表
11 压力变送器
PTB-FB-E(0~1.0MPa)ⅡERM3A
测量范围:0~1.0MPa,
输出:4~20毫安   只 3 一次仪表
机组冷却水用
采用上润仪表
12 一体化温度变送器
SBWZP-230-200X150
插入深度:150mm,分度号:Pt100, 输出:4~20毫安,连接螺纹:M27X2,保护管直径:¢16,测量范围: 0~100C°。
  只 3 二次仪表
空压机排气温度用
13 一体化温度变送器
SBWZP-230-150X100
插入深度:100mm,分度号:Pt100, 输出:4~20毫安,连接螺纹:M27X2,保护管直径:¢16,测量范围: 0~100C°。
  只 3 二次仪表
机组冷却排水温度用
14 压力表 Y-100 0~1.6MPa 只 3 干燥器出口
15 压力表 Y-100 0~1.6MPa 只 3 缓冲罐用
16 压力表 Y-100 0~1.6MPa 只 3 储气罐用
17 低压动力配电柜 XL-21(1600X600X400) 台 5 柜内配置详见图纸
  有意参与投标者,请尽快与我联系:
  联系人:孙岩石 电话:13031651890 0535-8790033、8790038 传真:0535-8668776  Email:sunyanshi63@163.com
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    这应该算是一个广告吧。。。
    2008-12-12 17:33:12
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
最大接地短路电流与通过中性点的最大接地短路电流之间的区别
请教:在进行变电站接地网接地电阻的计算过程中,R《2000/I 规程中有“最大接地短路电流与通过中性点的最大接地短路电流”这种说法,请问这两者的区别是什么? 通过中性点的最大接地短路电流该如何计算呢? 翻了很多书和规程,都没有具体的计算公式和讲解?
