土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ SQL2000安装失败的原因(转帖)
SQL2000安装失败的原因(转帖)
发布于:2008-09-16 08:17:16 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
安装sql的时候,如果出现以前有挂起的文件。或者安装后期出配置服务器失败。那么可以通过如下方法解决。
1.找到下面的注册表项目删除之(注意。一定要先对注册表进行一个备份)HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\ExceptionComponents--11
HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft SQL Server 2000
HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations///////////可以用下面命令在cmd或者建立bat文件
2、进行删除delsqlinfo.batreg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Setup\ExceptionComponents
reg delete HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\Microsoft SQL Server 2000
reg delete HLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\PendingFileRenameOperations2.删除c:\program files\microsoft sql server 2000 整个目录
3.重新启动电脑。
请重新启动以下服务:COM+ System Application、Application Management、ASP.NET State Service、Distributed Transaction Coordinator、HTTP SSL、Remote Procedure Call (RPC) Locator
做法:开始->运行->services.msc 到右边一个找吧 将其属性改为
“自动”,已经是自动的,就不要改了,改完了,再点击启动服务!
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
SIMATIC 软件大全下载,各种版本
SIMATIC 软件大全下载,各种版本http://www.himoon.cn/bbs/viewthread.php?tid=1700
