土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 金德人~你们这样做对吗????
全部回答(15 )
  • f_jg2003
    实际当中并不是你设计de20的管子就能使水流速不小于0.25;也不是用de25的管子水流速就一定小于0.25。这个不是取决于你的设计计算,运行时不是按这个运行的。
    现在这种状况出现以后,特别是大多数人不懂,如果用de20的和用de25的都按每环80米来铺的话,事实是如果用de20的,阻力很可能会比de25的大,这样的话用de20的人家会不热,反过来卖管的会说:看吧,我说用de20的不行吧。
    2008-10-06 14:11:06 来自 PC 评论 举报
  • ymjtwy
    一般用de20的管子,很少用de25的,地暖水流速不应小于0.25m/s,采用de25的管子流速小于0.25m/s
    2008-09-26 17:18:26 来自 PC 评论 举报
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
