暖通制冷设备研发
返回版块1.63 万条内容 · 236 人订阅
冰柜压缩机启动困难咋办?冰柜压缩机启动困难咋办?我修了一台冰柜原装的是140W的压缩机坏了.我换了一个145WQD65的钱江的,装上以后跟压缩机上的额定电流一样可用了十来天以后停机以后就很难启动了,拆下了空载连续启动都没问题.后来去换了一个新的装上.确认没有堵的后抽空加雪种正常了.可又用了十来天有启动不了.查启动器没问题.换新的启动器也启动不了.拆下来空载也启动不了.按说钱江的QD65压缩机不错啊.(绝对是新的)郁闷啊现在又换了一个,这次把温控器也换了一切正常不知还会不会又启动不了.前两次不能停机一停就很难启动了.以前从没发生过这种事啊大家帮忙分析一下!
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
压力法测毛细管,有P用!各个论坛里都有问的,压力从0.7MPa~1.5MPa不等,这样不行那样不行,自己折腾自己。
