土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ SC管含义
SC管含义
发布于:2008-09-15 13:21:15 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
SC 在电气施工中的名称就是普通焊管俗称(黑铁管),现在的工程电气施工中普遍的使用,一般为墙内、顶板内暗敷设,施工前管内要防腐处理。
SC 管是一种金属焊接管,但由于施工难度较大,所以现在只有在管径大于等于50时才用,至于小于50的一般用JDG或KBG管代用。JDG施工时也需要焊接,面KBG管用套头加螺丝紧固,所以KBG施工比JDG更方便实际中使用更广泛。
SC 是焊接钢管, RC 是镀锌钢管,它们都是国标管,也有加厚的钢管,这些可以从五金手册上查到,施工时,它们都可以敷设在墙体和楼板内, S C 连接一般采用套管连接, RC 采用通丝管箍连接。
RC 水煤气管,五金手册上水煤气管也是焊接钢管呀?
SC 是规范上的焊管,而且是厚壁的 , 国标的壁厚不小于 6mm
现在的标准 ,, 真的是难啊 ..[
我们现在用的 SC,, 就 1mm.. 好像也挺好的
名称、学名、壁厚、用途、价格等等)都介绍一下,什么 SC 、 RC 、 TC 、 DG 、 G 、 GG 、 KBG 、 PC 、 FPC 、焊接钢管、水煤气管、电线管、黑铁管、白铁管、无缝钢管、波纹管等等,把人头都弄晕了!还有 φ (上海的标准,指无缝钢管)。
一、管子的成型工艺。
、焊接钢管就是焊管,它是由钢带切割成窄钢条,然后用模具冷加工裹成管状。
然后专用焊机接着将一条管缝焊接。外焊缝打磨光亮。一般的焊管的内毛刺不打的。只有精密焊管才打内毛刺。
、无缝钢管就是用圆柱形钢锭热拉成管状,所以看不见焊缝。承受压力比焊管大。
二、钢管的用途分:
、水煤气管是一般采用焊接钢管,输送流体和气体时的叫法,因为要承受一定的压力,所以管壁都比较厚。年纪
大的都知道,中国从穷变富, 很多叫法带有时代特色,不要太较真。原来哪有钱镀锌呀,刷两道漆就行了。
黑嘛,就叫它黑铁管吧。
、电线管就是穿电线用的薄壁管。那个时候只有个标准,没有人生产。其实八九十年代都用水煤气管。
三、钢管的防腐蚀分:
、白铁管就是镀锌焊接钢管。内外都镀锌了,可以输送自来水。咱们电气的就拿来当穿线了。一般管壁
都比较薄。现在市场上的很差。弯管器弯角度大了要爆口子。
先说这么多了,有需要交流的加我的 QQ 379934727
SC 是焊接钢管,RC是镀锌钢管,它们都是国标管,也有加厚的钢管,这些可以从五金手册上查到,施工时,它们都可以敷设在墙体和楼板内,S C 连接一般采用套管连接,RC采用通丝管箍连接。 还有一种是水煤气管
SC 表示穿焊接钢管敷设,04DX003上面讲得很详细,要多看标准图
SC 新的标准标注,同于原来的 G ,应该是电线管,(也就是通常说的厚壁电线管)
新标注为 RC, 通于原来标注的 GG ,是通常说的水水煤气管。
新标注的 TC ,指的是薄壁电线管。
以上通称焊接钢管。
新标注, PC 聚氯乙烯硬管 FPC 半硬管 KPC 波纹管 CT ,为桥架敷设
KBG
, JBG 是薄壁电线管的一个变种,属于行业标准标注,不是国标,和 SC 等不是一回事 注 :KBG--- 扣压式电气导管 , 用专用的压钳将套接管与导管压接紧固 ;JBG--- 紧固式电气导管 , 套管与导管使用用螺丝紧固 .
SC25 管可穿超五类网线 6 根 , 至于 6 类的不知道截面紧张不紧张 .
另 : 对于楼主这种不耻下问的精神给予充分肯定 ! 我们有些时候就是应该大胆交流 , 这样才可以澄清一些似是而非的问题 .
既然是焊接钢管,顾名思义就是可以采取焊接进行连接的钢管,壁厚超过2mm,而镀锌钢管因为壁薄,一般小于2mm,所以不能套管熔焊,只能套管螺纹连接
www.cdq.cc中国电气
全部回复(9 )
  • yuanxu012
    yuanxu012 沙发
    正在用,谢谢了
    2012-03-13 08:51:13
  • rush-hour
    rush-hour 板凳
    标记下 这些问题需要明确啊
    2011-08-22 17:17:22
结构资料库
41.29 万条内容 · 428 人订阅
《抗震讲解》
抗震讲座,想看的请下载
