土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 晒一个设计图,很是让人无奈
晒一个设计图,很是让人无奈
发布于:2008-09-15 06:39:15 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
这是一个城市回迁安置用房,施工时间为1998年,竣工时间为1999年。在红线区域内的通道设计轴线宽度为1200mm,实际净宽为900mm。我认为这个设计不能满足国家设计规范。请大师点评。
全部回复(55 )
  • xug1003
    xug1003 沙发
    最新进展,本地建委设计处鉴定为:1、不能适用2005年的标准(脑残的才让他与2005年标准进行比较呢!);2、在96-86中没有具体规定。
    疑问:1、既然在96-86中没有规定,那么设计院的设计依据从何而来?
    2、在房屋建筑学中已经明确指出:作为交通联系部分其通行宽度应该满足两股人流的宽度,也就是不应该小于1,1米,楼梯梯段净宽为交通联系部分中的最小尺寸,其他部分应该大于或等于这个指标。由此,我认为,标准中规定了楼梯梯段宽度,也就规定了整个交通联系部分的最小净宽,按照这样的理解,标准中是有明确的规定的。况且在《通则》、《防火规范?中也有这方面的明确规定。
    2010-06-03 19:32:03
  • xieshiman
    xieshiman 板凳
    :call:
    2010-04-22 13:19:22
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
北京诚品铝塑门窗加工刀具专营
北京诚品铝塑门窗加工刀具专营北京诚品铝塑门窗加工刀具,代理销售日本、德国、意大利原装正品刀具,主要产品有高速钢锯片、硬质合金锯片、镶齿硬质合金、高速钢单刃铣刀等, 可提供非标锯片的设计订做。主要配套国内设备 : 天辰机器、平和机器、德佳机器、金工机械、华亚机械、鼎泰机械、派克机械、金德机械、威高特机械、锦兴机械、金迪亚机械、鲁宇机械、兴华机械、机械 利达机械 、槐荫兴田机械、创和机械、锐驰机械、普威机械、四通机械、燎源机械、科明机械、艾特机械、东辰机械、金德机械、圣光机器、金峰塑机
