土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 防范装修误导实用13招
防范装修误导实用13招
发布于:2008-09-15 01:09:15 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
家居建材的品种数以万计,任何一个人都不可能成为所有产品的专家。
家居建材的品种数以万计,任何一个人都不可能成为所有产品的专家。但是,家具、地板和橱柜是装修中非常重要三大部分,也是品质问题集中、与环保健康息息相关的产品,在这里,我们就用简单的13招,让您在这三部分的消费中不受侵害。
看清橱柜的温柔3刀
温柔一刀是报价方式含蓄。不同的橱柜产品组合会产生很大的材料差异,要想清楚知道每套产品的具体价格,只有根据不同标准,不同产品单独计价,才不会产生“延米”报价的含蓄性,标准化报价等于明码标价。大多数厂家还未执行标准化报价,是因为没有行业专家是做不出来的,所运用的设备配件材料都是标准的才行。
第二刀是承诺满天飞。有些厂家“五年保修,终身维修”等承诺要看仔细了。第三刀是有些产品材料透明度不高,以假乱真。有些橱柜以三聚氢氨板冒充耐火板,以喷漆冒充烤漆,因此消费者在交货时一定要验证是否与样品一致。
7招鉴定实木家具
家具一般分为板式家具、实木家具和红木家具。由于实木与红木家具利润大、造假空间也大,所以对于消费者来说,比较容易上当受误导的是实木家具和红木家具。那么鉴别实木家具与红木家具有何实用技巧呢?
首先判断家具是否真的为实木制成。其中一个奥秘就是木纹和疤结。如一个柜门,外表看上去是一种花纹,那么对应这个花纹变化的位置,在柜门的背面看相应的花纹,如果对应得很好则是纯实木柜门。另外看疤结也是鉴定纯木的好方法:看好有疤痕的一面所在位置,再在另一面找是否有相应花纹。
其次判断实木是什么树种所制。这直接影响到价格和质量。普通实木家具通常采用榉木、白橡木、柞木等,而名贵的红木家具主要采用花梨木、鸡翅木、紫檀木。实木家具的市场比较混乱,经常出现以次充好、混淆树种的事情,同时要注意,现在木料的价格日趋上涨,太便宜的绝对有诈。
最后观察木质优劣。打开家具柜门、抽屉,观察木质是否干燥、洁白,质地是否紧密、细腻。如果是加入刨花板、密度板及一次成型板等材料制作的家具,要打开柜门或抽屉,闻闻看是否有刺激性气味。
掌握了以上三点实用技巧后,还要注意虚假宣传的误导。一些商家为了拉住顾客,在介绍商品时往往言过其实,把商品吹得天花乱坠。有些商家在销售现货时不签合同,只是以一纸收据来打发消费者,以此逃避责任。还有的不按规范填写合同。尽管有了规范的合同文本,但一些厂商在填写合同时避重就轻,对一些重要条款如产品质量、环保标准、违约责任等故意不予填写,一旦发生纠纷好逃避责任。再有的就是合同不盖市场认证章。
  选地板瓷砖慎防3大忽悠
第一是价格欺诈。虚构地板、瓷砖原价,虚构地板瓷砖降价原因,谎称的降价其实是先抬后降,诱骗消费者。低价位难买好地板与瓷砖,一分钱一分货。当弄不明白地板质量虚实时,不要接受所谓低价诱惑。
第二是片面夸大功能性。几年以来,强化木地板市场上各种功能性地板纷纷亮相,各厂商竞相推出了如地热地板、防水地板、抗菌地板、抗静电地板等特殊功能的地板。其实一些功能性地板的功效目前还没有国家标准予以规范,企业自行参照的标准也不尽相同,因此给其功效的判断带来一定的困难。当前,相当一部分具有特殊功能的强化木地板产品,其特殊功能只能起到辅助作用,消费者对此不能过分依赖或随意轻信。建议消费者选购具有特殊功能的强化木地板产品时,要注意了解厂家使用的技术是否得到有关部门的认可,同时向商家索要权威部门的检测报告。
第三是虚假环保。劣质地板谎称环保,低等级产品冒充高标准,如检测甲醛释放量标准的E2充E1,E1充E0等。(刘铭)
全部回复(3 )
  • dbgrrfrrww
    dbgrrfrrww 沙发
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
    2010-12-31 22:43:31
  • fjalec
    fjalec 板凳
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶   顶顶 顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶 顶顶   顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶 顶顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶  顶  顶   顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶   顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶 顶顶   顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶   顶   顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶顶  顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶顶顶  顶顶   顶顶顶顶顶顶顶 顶  顶顶 顶顶 顶顶顶顶顶顶顶
    顶顶顶顶   顶顶顶顶    顶顶顶顶顶顶顶顶 顶顶顶   顶顶顶顶顶顶顶
    2010-12-17 12:44:17
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修工进小区要掏“进门费”?
装修工人进出小区,必须每天交2元钱办理临时出入证,河北省石家庄新石燕都春江花月小区的物业公司的“规矩”引起装修人员的质疑,对此物价部门表示要调查。   装修工没“出入证”不准进社区 郭先生是一家装修公司的工人,一个星期前他开 始在燕都春江花月小区一业主家中装修。第一天进小区大门,他就被保安拦住要求办理出入证。“保安说如果不办的话,每天必须交两元钱办理临时的出入证。”郭先生说,他向业主询问,对方也说不知道。
