土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 基坑降水有哪些方法?
基坑降水有哪些方法?
发布于:2005-03-18 11:05:18 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
除了井点降水,请帮忙了
全部回复(5 )
  • bao.yi.shun.cgh
    方法很多,如轻型井点降水\中型井点降水\井管降水等.要根据现场地质报告所示土质及含水量及含水深度而定.可参阅具体的降水方面文章.
    2005-03-27 21:47:27
  • qishi.jia
    qishi.jia 板凳
    基坑降水,要看勘察报告的地层情况,决定采用何种方法降水.如是承压水,只有采用深井降水合理一点.
    楼上说的很对,你的参考你的地质报告,在查一些施工书籍就可以了,很简单
    2005-03-25 10:18:25
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
基坑施工中的地下水处理及工程实例
前言 当基础深度在天然地下水位以下时,在基础施工中常常会遇到地下水的处理问题。一般认为,基坑开挖要具备以下的必要条件:首先保持基坑干燥状态,创造有利于施工的环境;其次是确保边坡稳定,做到安全施工,如果忽视这些必要条件,其后果是严重的。有的基坑积水或土质稀软,工人难以立足,无法施工;有的出现“流砂现象”导致边坡塌方,地质破坏;有的内部基坑土体发生较大的位移,影响邻近建筑物的安全。之所以会出现这些异常情况,都是由地下水引起的。所以,在基坑施工中应对地下水的处理给予应有的重视。
