土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 发现设计院出的图纸有错误,该咋解决?
发现设计院出的图纸有错误,该咋解决?
发布于:2008-09-14 22:36:14 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
单位正在建设之中,我在看设计院来的一个“160KW电动机软启控制图”时,发现图纸里面在不同的地方,出现了两个“KA继电器”的线圈。
我电话联系了设计单位,但是设计人员解释说:这个图只是一个参考,真正的图纸,应该由软起厂家来出。
我的问题是:1、设计院的解释能说的过去吗?
2、一般遇到这样问题,该怎样来处理?
全部回复(39 )
  • zzp820227
    zzp820227 沙发
    小KS拉 有些设计院就是这个样的~~
    以前我接的一个工程
    投标的时候出现150多处的错误呢!!!
    哈哈不方便说出他的名字
    北京的就有好几家
    哈哈....
    多多联系QQ:109143442 北京小朱
    2008-10-08 16:03:08
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    石油和化工行业的工程管理与国际接轨较早(工作早已经结束)。
    工程设计(国际)阶段分为:基础设计和详细设计。
    而初步设计(只是个报批文件,审查会结束就变成废纸啦!)和施工图设计(含有大部分的基础设计文件和详细设计,但缺少很多详细设计文件。而且,竟然包括制造商应该完成的很多工作。)。
    2008-10-06 13:59:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谁来负责、谁来买单
我们成套厂送货出去的柜子和箱子打扫的干干净净的,但是每次到现场了以后,尤其是安装队伍,在安装的过程中打掉敲落孔,有的自己锯安装进线孔,这些掉的渣滓、砖块、墙灰等等,从来不打扫,这样元件的灰尘很多,阻碍了散热等等一系列问题,有的安装空间本来就小,这样就更麻烦了。有些移交给甲方或物业以后,那些人也不打扫,甚至有的根本就不懂的操作,元件损害的几率就更大了,在质保期内有不得不免费换或者维修、这样成本增加了太多,不知道别的地方怎么样,就我们在重庆遇到得情况就是这样,让成套厂经常很被动。
