土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水“管材规格”的老大难问题!!!
发布于:2008-09-14 19:44:14 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我发现天正给排水软件一直存在如下问题,很烦人!!!
1.管材规格不全,很混乱,感觉没有与相关标准、图集同步。
比如:UPVC双壁波纹管。
可参照的标准、图集有:
1.《GB/T 18477-2001 埋地排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)双壁波纹管材》
2. 《GB/T 5836.1-2006 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》
3.《04S520 埋地塑料排水管道施工》等
建议增加管材规格。
2.虽然软件添加了自定义管材规格的功能(“管线”-“管材规格”),可以添加、删除管材,也可以定义标注前缀(为De或DN),但要命的是,该设置根本不起作用。在做雨污水设计时,还得一个一个修改。
比如:在进行雨水水力计算时,默认生成显示的管材规格(管径)竟然不是管材规格表中的!!!
这倒也罢了,手动修改后,点“复算”,再点“复算2”进行修正,又恢复成默认的管径!!!如果不需点击“复算2”进行修正,点击“标注”,标注的前缀与自定义设定的根本不一致!
强烈建议修改该Bug。
另外建议:在雨水水力计算界面能够提供管径、坡度的批量修改功能!!!
[ 本帖最后由 litlly 于 2008-9-14 22:34 编辑 ]
全部回复(9 )
  • 李海豹
    李海豹 沙发
    非常好的资料,谢谢楼主的分享
    2014-02-10 16:57:10
  • amberlihua11
    amberlihua11 板凳
    这不是鸿业软件才出现的问题吗
    :o
    2014-01-21 16:43:21
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
天正提不出图怎么办?
我用天正做水力计算的时候提不出图是怎么回事啊?图总是提的不正确,我提供回水管总是不是我要的那根,这是怎么回事啊?是我的图画的有问题吗?哪位高手能帮我解答一下啊?
